Kommunikation zwischen mehreren 3CX-Anlagen
occami
20. April 2018
wir betreiben zwei Anlagen mit separaten öffentlichen IP-Adressen hinter demselben NAT-Gateway.
Beide Anlagen funktionieren problemlos hinsichtlich der Kommunikation mit externen Gegenstellen und der Firewall-Test ist bei beiden Anlagen "grün".
Zwischen beiden Anlagen funktioniert jedoch ausschließlich die Signalisierung (in beiden Richtungen). Es wird dann aber in keiner Richtung Audio übertragen.
Hat jemand eine Idee?
VG
Daniel
Hallo Daniel,
Hmmm komisch. Wenn du einen Anruf per Wireshark aufnimmst kannst du das Gespräch hören?
Hallo Ilias,
das habe ich noch nicht versucht. Wo sollte ich den Mitschnitt versuchen? Und wie würde ich dann den Anruf mitschneiden bzw. wie würde ich mit Wireshark das Gespräch "isolieren"/identifizieren?
VG
Daniel
Du startest Wireshark und reproduzierst das verhalten. Anschließend stoppst du den trace und speicherst diesen. Du öffnest den und gehst auf Telefony und dann Voip Calls. Dort drinnen findest du den Anruf den du gemacht hast und mitgeschnitten hast.du Markierst diesen und klickst auf strean abschpielen.
Ich habe einen "normalen" Anruf nach Extern mitgeschnitten, bei dem Kommunikation mit der Gegenseite möglich ist und einen Anruf zur anderen Anlage, wo nach der Rufannahme keine Kommunikation möglich ist.
In beiden Fällen sehe ich nach dem Invite eine Menge RTP-Pakete. Abspielen kann ich mit Wireshark in beiden Fällen nichts. Wireshark sagt "RTP stream is empty or codec is unsupported". Der Codec ist in beiden Fällen GSM.
VG
Daniel
Hallo Daniel,
Prüfe bitte dein Netzwerk / Firewall / Routing.
Ich vermute dort liegt dein Problem.
uvitas
