Konfiguration der CRM Lösung mit Microsoft SQL Server, Connection funktioniert nicht mehr
FrankB
1. Juli 2019
Die Konfiguration der CRM Lösung mit Database MS SQL Server, Connection funktioniert nicht mehr.
Die Fehlermeldung:
A network-related or instance-specific error occurred while establishing a connection to SQL Server. The server was not found or was not accessible. Verify that the instance name is correct and that SQL Server is configured to allow remote connections. (provider: TCP Provider, error: 25 - Connection string is not valid)
Die 3CX ist eine Linux Maschine in Version 18.0 (Build 965) Pro.
Wo finde ich entsprechende log Dateien?
Mich interessiert der verwendete Connections String.
Kann man den aus der Terminal Umgebung oder SSH Sitzung simulieren?
Ich Danke für Eure Unterstützung.
mfg Frank Buhse
Moin, die SQL Anfrage kannst du direkt auf dem SQL Server abfragen. Dan weißt du, dass diese funktioniert. Nächster Schritt dann evtl. die Authentifizierung am SQL Server prüfen und oder die Firewallports für dei Kommunikation mit dem Server.
