Mobilfunkanrufe ins D2 Netz über 1und1 nur einseitig möglich
fh77
5. November 2014
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben ein sonderbares Problem. Als Voip-Provider haben wir 10 Telefonnummern seitens des Anbieters 1 und 1. Bis auf Anrufe ins d2-Netz funktionieren sämtliche Telefonate ohne Probleme (auch Mobilfunk). Bei einem Anruf ins D2 Netz ist in 80 % der Fälle der Gesprächspartner zu hören, jedoch hört der Angerufene uns nicht. In 20 % der Fälle klappt es ohne Probleme. Im Übrigen ist es davon unabhängig, ob die Vorwahl mit 0173 bzw. 0173 anfängt, ausschlaggebend ist das Netz des angerufenen (manche haben auch eine 0176 Nummer zu D2 portiert).
Dazu sei noch folgende Anmerkung getätigt: Zum Testen haben bereits den Voip Anbieter 1und1 direkt in der Fritz-Box registriert. Hier treten die Probleme nicht auf und die Verbindung funktioniert. Ein Blick in das Server-Ereignisprotokoll zeigt, dass der RDP - Port scheinbar bei D2 Verbindungen nicht identisch ist.
Vielen Dank für die Unterstützung !!
Anbei das Protokoll aus der 3CX:
14:51:56.175 [CM503008]: Call(1): Call is terminated
14:51:52.368 Session 273 of leg C:1.1 is confirmed
14:51:52.245 [CM503007]: Call(1): Device joined: sip:[email protected]:5060
14:51:52.241 [CM503007]: Call(1): Device joined: sip:[email protected]:5060
14:51:52.221 [MS210001] C:1.2:Answer received. RTP connection[unsecure]: 62.52.146.28:39342(39343)
14:51:52.218 Remote SDP is set for legC:1.2
14:51:43.610 [MS210003] C:1.1:Answer provided. Connection(transcoding mode[unsecure]):192.168.2.7:7000(7001)
14:51:43.608 [MS210001] C:1.2:Answer received. RTP connection[unsecure]: 62.52.146.28:39342(39343)
14:51:43.605 Remote SDP is set for legC:1.2
14:51:43.602 [CM505003]: Provider:[91706429] Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [] PBX contact: [sip:[email protected]:5062]
14:51:43.601 [CM503002]: Call(1): Alerting sip:[email protected]:5060
14:51:42.462 [CM503025]: Call(1): Calling VoIPline:0172XXXXX2@(Ln.10008@91706429)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
14:51:42.452 [MS210002] C:1.2:Offer provided. Connection(transcoding mode): 79.247.179.36:9000(9001)
14:51:42.352 [CM503004]: Call(1): Route 1: VoIPline:0172XXXXX2@(Ln.10008@91706429)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
14:51:42.346 [CM503010]: Making route(s) to <sip:[email protected]:5062>
14:51:42.344 [MS210000] C:1.1:Offer received. RTP connection: 192.168.2.104:16474(16475)
14:51:42.334 Remote SDP is set for legC:1.1
14:51:42.333 [CM505001]: Ext.104: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [] PBX contact: [sip:[email protected]:5062]
14:51:42.328 [CM503001]: Call(1): Incoming call from Ext.104 to <sip:[email protected]:5062>
14:51:42.293 [CM500002]: Info on incoming INVITE:
INVITE sip:[email protected]:5062 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.2.104:5060;branch=z9hG4bK-c4aeb8de
Max-Forwards: 70
Contact: "F. Herrmann"<sip:[email protected]:5060>
To: <sip:[email protected]:5062>
From: "F. Herrmann"<sip:[email protected]:5062>;tag=da8fd29f6ce594a9o0
Call-ID:[email protected]
CSeq: 102 INVITE
Expires: 240
Allow: ACK, BYE, CANCEL, INFO, INVITE, NOTIFY, OPTIONS, REFER
Proxy-Authorization: Digest username="104",realm="3CXPhoneSystem",nonce="414d535c0a6abc6e09:32bb0159366222493628dc64642c2865",uri="sip:[email protected]:5062",algorithm=MD5,response="a0d8cc13962bb03246ec32c4f46749dd"
Supported: replaces
User-Agent: Linksys/SPA921-5.1.8
Content-Length: 0
