Ja und andere DECT Multicell Systeme. Ist mir neu das die Verbindung nur per DECT möglich ist. Aber ich lasse mich gerne eines besseren belehren auch wenn ich deine Wortwahl etwas daneben finde. Wo kann man das denn nachlesen das dies so funktioniert im Multicell Betrieb?
Die Tonalität kommt daher, dass du sagst, dass das nicht geht. Was es tut. Wie gesagt Masterbasis per Lan, Rest per Cluster (Dect oder Lan). Ich tendier mal zum Manual.
Gerade noch mal die Installationanleitung für die n870 pro gelesen. Die Basen und damit sind alle gemeint, müssen per LAN angeschlossen werden. Egal ob die Synchronisation per dect oder lan erfolgt. Jetzt bin ich auf das Gegenteil gespannt....
Seite 47, Szenario 2.
In unserem Szenario erst so gedacht, weil gepfuscht beim Kabelverlegen; Kabel durch die Wand gepresst wie Fleisch durch eine Passiermaschine. Dann umgeschwenkt auf LAN, weil zu dicke Wände.
Aber, es geht, ob ad hoc oder Erstsync per Lan sein muss, hat sich erübrigt, kann ich mir aber gut Vorstellen.
Abgesehen davon bitte arbeitet euch mal in den DECT Standard ein.
So kenne ich das auch mit diesen Geräten. Das ist auch der techn. Hintergrund und die Grenze des Machbaren (DECT != Datennetzwerk - insbes. in Bezug auf Bandbreite, mehr. Kanälen und Parallelität).
Auch hier, bitte keine falschen Informationen verbreiten ohne sich näher damit spezifisch damit auseinandergesetzt zu haben. DECT ist ein digitaler Standard und arbeitet am Ende des Tages immer als "Datennetzwerk", wenn auch nur im sehr geringen Umfang (auch ptp bzw ein /32er Netz ist ein Daten'netzwerk', wenn gleich es nicht unbedingt dem Dudenschen "Netz" entspricht).
hier Verweis ich als versimpelte hinleitung auf den Wikiartikel, genauer die entsprechenden Definitionen des DECT Standards; erweitert hier ad hoc gefunden:
http://www.ralf-woelfle.de/elektros...alf-woelfle.de/elektrosmog/technik/dect_2.htm
Ergänzend, auch um es plastisch zu machen: Dein simples FritzFon zeigt dir ein Bild, den Namen und div. weitere Daten der Fritzbox rein über DECT an? - > Datennetz.
Bei obigem ist es ein DECT Mesh.
Final, es geht, wie gesagt, aber trivial ist das nicht. Auch nicht zwangsläufig per LAN, die Latenzen müssen unbedingt eingehalten werden, billig Switches und Geräte wie Lancom etc schmeisst man besser direkt raus, denn da merkt man die Latenzen.
