Nicht alle externen Leitungen verwendet Patton 4638 [Solved]
groundhog
16. Oktober 2014
Heute fällt mir auf, das offensichtlich nicht alle externen Leitungen verwendet werden, die angeschlossen sind.
Am Patton sind Port 0 (virtuell 10002) und Port 1 (virtuell 10003) mit ISDN versorgt, die anderen sind nicht belegt.
Port 0 arbeitet einwandfrei, ist der belegt, gehen keine Rufe über Port 1 raus und eingehende Anrufer erhalten ein Besetzt.
Externe Regel: 0 --> Patton (virtuelle Ports werden ja nicht angezeigt)
Interne Regel für 10002 + 10003 identisch
BRI-Link wird für beide Ports angezeigt.
Ich habe die aktuelle V8 installiert. Bei der Version 7 ist mir dieser Fehler nicht aufgefallen, ich kann aber nicht ausschließen, das er mit einer der letzten Updates aufgetreten ist. Vor etwa 6 Monaten, als ich das System aufgesetzt habe, war dieser Fehler nicht vorhanden.
Ich füge mal die aktuelle Konfiguration des Patton an, die hat sich aber nicht verändert.
Muss ich noch Änderungen vornehmen?
Viele Grüße,
Axel
port 1 (virtuell 10003)
klicken Sie diesen bitte einmal an und schauen Sie ob dieser für eingehende und ausgehende Anrufe zugelassen ist.
Danke für die Rückmeldung.
Ja, beide Häckchen sind gesetzt.
Ich habe mal beide deaktiviert und bei ausgehenden Gesprächen kommt die Meldung "Das Ziel ist nicht erreichbar, registriert oder es gibt keine verfügbaren Leitungen..."
Nachdem ich die Optionen wieder angehakt habe, kommt die Meldung "Der Anruf konnten icht aufgebaut werden...", wie auch schon vorher.
Versuchsweise habe ich ein "reload" am Patton durchgeführt und alle Dienste neu gestartet, aber leider keine Veränderung.
machen Sie mal nen Wireshark Capture von den Anruf der dann fehler schlägt.
Ich will wissen wer da sagt das es nicht geht.
Wenn es das Patton ist ->Patton support
Nach viel Zeit, viel Gefummel und viel Gesuche blieb alles ohne Erfolg.
Die Protokolle ließen nur den Schluß zu, das es am Patton lag.
Gestern habe ich Gerät getauscht, gleicher Fehler.
Letzte Verzweiflungstat war ein Kabeltausch aller Anschlusskabel und der Fehler war weg.
Bei der genaueren Nachforschung konnte ein Kabeltester keine Fehler finden, alle Leitungen arbeiten an anderen Systemen einwandfrei.
Kabel zurückgetauscht, Fehler wieder da.
Ich konnte dann ein Kabel eingrenzen, mit dem der Fehler "mitgewandert" ist, aber nur am Patton. Lancom, Fritzbox und Cisco hatten keine Probleme.
Zum Schluss habe ich dann von Hand nachgemessen und das 2m Kabel hat einen Widerstand zwischen 0,9 und 1,5Ohm an meinem Messplatz, so wie andere Kabel auch. Allerdings liegt ein Adernpaar bei 0,9 Ohm und das andere bei 1,5 Ohm. Bei anderen Kabeln ist die Widerstandsdifferenz maximal 0,2 Ohm, hier 0,6 Ohm.
Wie auch immer, das Kabel habe ich in 200 Teile zerschnippelt.
Grüße,
Axel
as7h
