Nummern Problem
mp-
17. Januar 2022
Oft kopiert man am PC Telefonnummern aus einer Signatur oder von einer Webseite.
Diese können ausschauen:
+49 (0) 9323 13111
+49 (0) 9323-131-11
+49-9323-13111
+49 9323 131 11
Wie bekomme ich es hin, dass mit die 3CX alle Varianten von Telefonnummern frisst und nicht jedes mal ein Fehler kommt.
Geht das mit den "ausgehenden Regeln"?
Danke!
+49 (0) 9323 13111
+49 (0) 9323-131-11
+49-9323-13111
+49 9323 131 11
Die ersten beiden Nummernangaben sind schlichtweg falsch. Das könnte kompliziert werden das nur mit Bordmitteln lösen zu wollen.
Sind die letzten beiden Nummern auch nicht wählbar?
Diese (0) ist falsch, aber leider verwenden dies sooooo viele in ihren Signaturen, Internetseiten etc..
Das sollte default ausgeklammert werden in der 3CX
Und da gibt es aufgrund der Signaturen, etc. keine Lösung 3CX Seitig das im vorraus zu erledigen?
hi,
habe es auf meiner Seite getestet.
Funktioniert mit folgender ausgehender Regel.
E164 deaktivieren.
hi,
E164 deaktivieren.
Macht er bei mir nicht... Muss ich den Raspberry neu starten?
Habe jetzt mal +490810... probiert.. geht nicht. "Die Zielrufnummer ist gesperrt. Der Verbindungsaufbau ist nicht möglich"
In der Signatur des Kunden steht +49.(0)8106.30usw drin.. da ist sehr oft mit einem Punkt alles getrennt.
Geht aber bei beiden Varianten nicht..
Dann greift die Regel bei dir nicht, die sollte an erster Stelle stehen.
Ziffern entfernen auf 1 und nichts voran stellen. An welcher Stelle in der Liste kommt die Regel? Die muss an die erste.
*hust* Ziffern entfernen doch bitte auf 4 bei dieser Regel und dieser Ersetzung.
Aber: ich hätte gar nicht gedacht dass die 3CX den Rest verschwinden lässt, alle Klammern und so. Habe das noch nie probiert.
funktioniert trotz stelle 1 und 4 ziffern entfernen nicht.
Eine weibliche Bandaufnahme sagt mir: "Die Zielrufnummer ist gesperrt. Der Verbinungsaufbau ist nicht möglich."
Also sowohl bei +490blabla als auch bei 00490blabla. bei +49(0)blabla und bei 0049(0)blabla geht auch nichts.
bei +49blabla und bei 0049blabla geht alles.
das muss doch irgedwie zu lösen sein oder? :(
das bekomme ich als ereignis:
(Nummern zensiert von Kunde)
Ich bekomme Augenkrebs beim Lesen. Bitte tu dir selbst und den potentiellen Helfern einen Gefallen: Lösche das eben und poste so etwas in einem [CODE]Text hier[/CODE] Block, zu finden unter:
Aber ich sehe folgendes (unabhängig von dem Problem der schlimmen Formatierung des Post):
Rule{Ausgehende Gespräche}>>004908106  <- immer noch eine Null zu viel mittendrin
Call from Extn:23 to +4908106. matches outbound rule 'Ausgehende Gespräche'  <- so auch hier
Ich nehme an es greift immer noch die falsche Regel (der Name: Ausgehende Gespräche). Sollte es nicht die Regel mit dem Namen +490 sein?
Wenn du eine 00490... anrufen willst dann sollte auch dafür eine ausgehende Regel vorhanden sein: matcht auf 00490, ersetze die ersten 5 Zeichen durch 0049.
Noch eine Bitte: stelle die Codec Reihenfolge um. Ihr seid Telekom Kunden. Wähle weise, wähle PCMA. Im SIP Trunk, in den 3CX Einstellungen unter Codecs und in den Nebenstellen unter Telefon-Provisionierung. Auch ein US Mac sollte das tun wenn er sich in Schland befindet.
Passt das so?
Liegt die schlechte Qualität, wenn ich ausser Haus bin auch daran? Das hört sich manchmal an, wie wenn jemand n Pullover über dem Mikro hat. Und ich höre den Anrufer auch so schlecht.
Ne, klappt immernoch nicht. Wir telefonieren morgen mal. ;)
Nein, vmtl. eher nicht. Stelle beide so ein dass PCMA ganz oben steht. Das gleiche auch in den SIP Trunk Einstellungen. Das gleiche auch in den Einstellungen der Telefone als Endgeräte. Das ist geradlinig und wird prinzipiell funktionieren. Man kann das später noch geringfügig mittels G722 oder Opus für die Anbindung per App optimieren aber erst einmal muss es sauber überall funktionieren.
Alberto Ariotti
