die 3CX lief lange Zeit bei uns, jetzt musste aufgrund einer Umstellung des Telefonanschluss, den Patton und die Anlage neu konfigurieren.
Der Patton 4643 Gateway hat an Port1 einen bestehenden Mehrgeräteanschluss bekommen und an Port2 einen Anlagenanschluss, also Mischbetrieb. Vor dem Upload habe ich den entsprechenden Port auch in der config von ptp auf pp geändert.
Eingehende Anrufe funktionieren von beiden Anschlüssen, wie auch allen Nebenstellen eingehend und intern perfekt. Aber ausgehenden Gespräche funktionieren gar nicht.
Irgendwo sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, was habe ich übersehen?
3CX V10 SP2
Patton 4634 Firmware R5.8
Log 3cx:
[CM503020]: Normal call termination. Reason: Terminated
[CM503016]: Call(29): Attempt to reach failed. Reason: Not Acceptable HereReason Unknown
[CM503003]: Call(29): Call to sip:[email protected]:5062 has failed; Cause: 400 Bad Request; from IP:192.168.247.62:5062
[CM503025]: Call(29): Calling Unknown:017617642424@(Ln.10017@Patton4634)@[Dev:sip:[email protected]:5062]
[CM503003]: Call(29): Call to sip:[email protected]:5060 has failed; Cause: 400 Bad Request; from IP:192.168.247.62:5060
[CM503025]: Call(29): Calling Unknown:017617642424@(Ln.10017@Patton4634)@[Dev:sip:[email protected]:5060]
[CM503010]: Making route(s) to
[CM505001]: Ext.11: Device info: Device Not Identified: User Agent not matched; Capabilities:[reinvite, replaces, able-no-sdp, recvonly] UserAgent: [Aastra 6739i/3.2.2.56] PBX contact: [sip:[email protected]:5060]
[CM503001]: Call(29): Incoming call from Ext.11 to
Wie im Log zu erkennen ist, habe ich versucht mit der Nebenstelle 11 mein Handyanzurufen. Das verhalten und Log ist bei jedem Versuch jeder Nebenstelle nach draussen zu telefonieren gleich.
Ich habe als ausgehende Regel erstmal nur ANrufe mit 0 nach Patton4634 und keine Ziffer entfernen. Also Standard.
Da ich noch nicht so weit gekommen bin, schon mal eine zweite Frage.
Ich habe einen ISDN Mehrgeräte und einen ISDN Anlagenanschluss, ich möchte dass alle ausgehenden Anrufe zuerst die beiden Kanäle des Mehrgeräteanschluss nutzen und erst der dritte ausgehende vom Anlagenanschluss rausgeht. Dabei soll aber jede Ausgehende Anruf auch sein Nummer mitnehmen und anzeigen. Hintergrund ist, dass ich die Nummer auf dem Mehrgeräteanschluss behalten muss und ich gerne mit dem einen Anlagenanschluss auskommen möchte, so dass wenn 2 telefonieren, über den Anlagenanschluss noch Gespräche rein kommen können.
Vielen Dank, ich bin für jeden Tipp dankbar.
3CX V10 SP2
Log 3cx:
