Peoplefone DID/MSN-Nummern kommen nicht richtig an
Tim_ITnovate
17. Juli 2023
folgendes System ist vorhanden:
3CX Version 20.0 Update 4 (Build 487 Release), Hosted
SIP-Trunk: Peoplefone
Der SIP-Line sind bei Peoplefone mehrere Rufnummern zugewiesen.
Der Trunk ist eingerichtet und funktioniert grundsätzlich auch. Jedoch kommen Anrufe die Beispielsweise an die Nummer der Verwaltung gehen nicht in der Verwaltung an sondern landen alle in der Standard-Route obwohl die Rufnummern verschiedenen Rufgruppen zugeordnet sind.
Vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte? Denn selbige Konfiguration in einer anderen Anlage funktioniert einwandfrei.
Es scheint, als greifen die eingerichteten DID nicht.
Kontrolliere das 3CX Aktivitätsprotokoll in einer höheren Protokollierungsstufe wie die eingehenden Anrufe bzgl. gewählter Rufnummer ankommen und passe die im SIP Trunk eingerichteten DID entsprechend an so lange bis das Routing stimmt.
Reaktionen: Tim_ITnovate
Danke für den Tipp, schaue ich mir morgen direkt an und werde über den Fehler berichten!
Der Peoplefone Trunk kann auf zwei Arten konfiguriert werden. Einmal ohne + (Standard) dann sind die Nummern im Format 49"Ort""Nummer" oder eben mit internationaler Vorwahl (3CX Modus).
Beides funktioniert mit der 3CX wenn die Rufnummern entsprechend konfiguriert sind.
Trotz des Alters des Beitrags wollte ich noch kurz die Lösung mitteilen, da ich dies vergessen hatte:
Lag genau hier der Fehler bei mir. Im Portal war der Profil-Typ der SIP-Line "SIP-TRUNK", dann hätten die DIDs in der 3CX aber nicht im E164-Format angelegt sein dürfen. Durch den Wechsel des Profil-Typs von "SIP-TRUNK" auf "3CX" war der Fehler behoben.
Danke für die Tipps!
