SIEDLE TSS mit DCA 612-0 an 3CX
libertyx82
11. September 2018
wir haben die Anforderung eine TSS (SIEDLE) die bereits eine DCA 612-0 analog Schnittstelle hat an eine 3CX anzubinden.
Welchen ATA nimmt man da am besten Cisco SPA 112?
Gibt es da noch etwas zu beachten?
FXS Gateways die von der 3CX unterstützt werden, sind die Gateways von den Herstellern Beronet, Patton und Grandstream.
Also z.B. ein SmartNode 4112 Dual FXS VoIP GW
Hat jemand Erfahrungswerte welche davon zuverlässig laufen?
Ja, korrekt. Das Patton läuft stabil.
Generell alle FXS Gateways die von der 3CX unterstützt werden, laufen stabil.
Soweit funktioniert das nun, aber ein Problem gibt es, es braucht ca 10 Sekunden, bis die Telefone klingeln, nachdem geklingelt wurde.
Könnte das ggf am "FAX Transmission Mode" liegen? der steht auf FAX in T.38?
Hi
Wir nutzen das Cisco SPA 112 für die Siedle. Läuft super.
VG
Jan
Angela
