SIP registriert sich alle 2 Minuten neu
EulePS
Platinum Partner
9. April 2020
der SIP-Trunk (Telekom MSN & Easybell) eines Kunden registriert sich alle zwei Minuten neu.
Leider wirklich neu anstatt sich zu refreshen...
Bei der Telekom ist folgendes im Log zu finden:
Externe Stoerungsursache;Bitte das Endgerät des Kunden prüfen -> 3CXPhoneSystem 18.0.3.450 (450),Dieses de-registriert sich immer wieder (Register mit Expire-Wert 0), wodurch bestehende Gespräche abgebrochen werden.
In der 3CX des Kunden ist folgendes zu sehen:
02.03.2022 16:48:50 - Registered line: Lc:10000(@easybell[<sip:[email protected]:0/UDP>])
02.03.2022 16:48:50 - Line Lc:10000(@easybell[<sip:[email protected]:0/UDP>]) has been registered at server with rinstance 'd49ac92d7efd78e1'
02.03.2022 16:48:50 - [CM504004]: Registration succeeded for: Lc:10000(@easybell[<sip:[email protected]:0/UDP>])
02.03.2022 16:48:50 - Dev(2052193235):[sip:[email protected] / XXXXXXXXXX]: PBX contact is resolved to public IP: <sip:XXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX:5060/UDP>
02.03.2022 16:48:50 - Updating device Dev(2052193235):[sip:[email protected] / XXXXXXXXXX] by message: DevUpd Recv 200/REGISTER from 195.185.37.60:5060 tid=e2de657793a7cb35 Call-ID=sNxuyUSD_O5LHVaQcDM4Iw..:
SIP/2.0 200 OK
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.160:5060;branch=z9hG4bK-524287-1---e2de657793a7cb35;rport=5060;received=XXXXXXXXXX
Contact: <sip:XXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX:5060;rinstance=d49ac92d7efd78e1>;expires=90
To: "XXXXXXXXXX"<sip:[email protected]>;tag=95c37a12bff1a2c36d72bf8333176544.78550000
From: "XXXXXXXXXX"<sip:[email protected]>;tag=3e6b1804
Call-ID: sNxuyUSD_O5LHVaQcDM4Iw..
CSeq: 2 REGISTER
Server: Sipwise NGCP Proxy 8.X
P-NGCP-Auth-IP: 192.168.251.44
P-NGCP-Auth-UA: <null>
Content-Length: 0
02.03.2022 16:48:50 - Sent registration forLc:10000(@easybell[<sip:[email protected]:0/UDP>]) :ClientReg Send Req REGISTER from 0.0.0.0:0 tid=9a24b2216a9b3f66 Call-ID=sNxuyUSD_O5LHVaQcDM4Iw..:
REGISTER sip:sip.easybell.de SIP/2.0
Via: SIP/2.0/ ;branch=z9hG4bK-524287-1---9a24b2216a9b3f66;rport
Max-Forwards: 70
CSeq: 1 REGISTER
Expires: 90
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, INFO, MESSAGE, UPDATE
Supported: replaces, timer
Content-Length: 0
02.03.2022 16:48:50 - [CM504003]: Sent registration request for Lc:10000(@easybell[<sip:[email protected]:0/UDP>])
Im Router habe ich schon nachgeschaut, dort passt von der Firewall her alles.
Es gibt auch kein "Doppel NAT" und der Firewall Check funktioniert auch ohne Probleme.
Reaktionen: AristotelisK_3CX
es wird ein in den nächsten Tagen eine hot fix Version zur Verfügung gestellt welche das bekannte verhalten löst.
Setze bis dato IP auf Statisch.
der versprochene Hotfix ist bereit:
Link zum Post
Viel Erfolg!
