Sip-Trunk A1 (VoIP) via Fortigate und A1 Modem/router
WoSIT
27. Februar 2025
Folgende Konfiguration:
3CX lokal gehostet (on Prem.). Standard Internetzugriff über Fortigate (FG) Firewall. A1 Router hängt an einem Lanport an der FG, hat eine interne IP.
Dienste werden über Static Route gesplittet (5060/5061) gehen an das A1 Modem.
Mit dem FG Modul "Route Lookup" das Routing geprüft => Alles korrekt.
Firewall-Einstellungen mittels 3CX Tool getestet => korrekt.
Siptrunk verbindet sich mit A1 Server (siptrunk.a1.net).
Interne Verbindungen auch mit Klients (Smartphone App; Fanvil Telefon et.) außerhalb des Netzes laufen problemlos.
Eingehende oder ausgehende Anrufe werden korrekt signalisiert.
NUR man hört nichts, auf keiner der beiden Seiten!
Mit Codecs experimentiert => keine Änderung;
Mit IP Adressen im Siptrunk ('Kontakt' SIP; öffentliche IP) experimentiert (streng nach Anleitung; dann willkürlich) =>keine Änderung.
Jetzt geht mir die Phantasie aus.
Hat jemand eine Idee dazu?
Servus,
ich habe nächste Woche gleiche Problemstellung. Statt Forti hab ich ein Mikrotik RB.
Ich hoffe, dass mit Split Routing ich das hinbekomme. Ein Bekannter (tim) hatte sowas schonmal, er musste A1 bitten Internet auf der SIP Leitung zur Verfügung zu stellen.
Angeblich laut Tim baut 3CX irgendwie die Internet-IP's in den Header ein, dann klappt zwar die Signalisierung aber keine UDP Daten kommen hat mit dem Voice Traffic.
Anscheinend hatten es aber einige im Forum mit der Split-Tunneling variante auch gelöst. Man braucht wie es aussieht ein spezielles Template (sollte ein/zwei Forumsbeiträge drunter zu finden sein) mit dem man den Header im SIP anpasst.
Solltest du mehr Info haben wäre ich dir dankbar, ich kann nächsten Freitag dann auch eventuell mehr Infos geben ;-)
(habe noch keine Zugangsdaten von A1, somit schwer zu testen ;-)
danke Michael
Hinweis: Audio läuft über UDP 9000-10999.
Zu den Besonderheiten bei A1 kann ich aber nichts beitragen.
Reaktionen: WoSIT
Dank an christan_4; aber war mir schon klar. Problematik lag im Zusammenspiel A1-Fortigate-3CX.
Hat mich fast einen Tag gekostet, aber jetzt läuft es.
Wenn es euch interessiert poste ich hier meine Lösung.
Bitte um kurze Rückmeldung.
Servus ja bitte, hänge jetzt auch und es geht NICHT ;-(
