SIP-Trunk Easybell und DIDs. Anrufe landen auf der Hauptrufnummer
Volkan Siris
29. Juli 2021
Guten Abend zusammen,
ich habe aktuell ein Problem mit der Telefonie bei unserem Kunden. Wir haben unsere Rufnummern zu easybell portieren lassen. Gestern habe ich den SIP-Trunk eingerichtet, die DIDs eingetragen und die Regeln konfiguriert. So weit, so gut. Heute bekomme ich die Meldung, dass der Kunde lediglich über die Hauptrufnummer erreichbar ist. Sobald man also eine beliebige Durchwahl wählt, landet man immer auf der Hauptrufnummer. Als würden die DIDs nicht existieren. Eingehende Regeln sind angepasst mit *xxxxx. Ausgehende Regeln sind ebenfalls eingerichtet (E.164 etc.). Im SIP-Trunk habe ich noch etwas mit den Eingangsparametern eruiert. Leider ohne Erfolg.
CLIP no screening ist aktiviert (From Display). Hättet ihr eventuell noch einen Tipp?
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
Volkan
Das übliche: Was sagen die Logbücher aller beteiligten Komponenten zu den übermittelten Rufnummern?
Reaktionen: Volkan Siris
Laut Log geht der Anruf sauber durch, wird allerdings an die falsche Rufnummer geroutet (Hauptrufnummer). Egal welche DID gewählt wird. Bei Easybell geht der Anruf scheinbar sauber an die richtige Rufnummer.
Vielen Dank für die fixe Antwort!
Hat niemand eine Idee :(?
Poste doch mal Screenshots von Deinen eingehenden Regeln und den Sip Trunks, dann kann man genauer gucken woran es liegt.
tut mir Leid....da habt ihr natürlich Recht! SIP-Trunk ist grün und die Nebenstellen auch. Bin auch exakt nach Anleitung gegangen: https://www.easybell.de/hilfe/telef...ntwort/3cx-phone-system-version-15-5-sp6.html.
Anbei die Bilder und der Logauszug:
---Schnipp
Contact: <sip:[email protected];transport=udp>
To: <sip:[email protected]> (Hier ist die Hauptrufnummer im Header)
From: <sip:[email protected]>;tag=1D4C7C44-610291AE00080885-7AC21700 (Nummer mit der wir es getestet haben)
Call-ID: SBC5ea60c002629-610291ae-1c14be13-15c6d058-af8306-01_b2b-1
CSeq: 10 INVITE
Allow: INVITE, ACK, BYE, CANCEL, OPTIONS, PRACK
Content-Type: application/sdp
Supported: from-change, histinfo
Content-Length: 246
---Schnapp
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende! :)
wenn deine DID im Format *XXXX hineterlegt sind und alles auf der Hautprnumer landet, sieht es so auch als ob protierung nicht gekalppt hat auf provider Seite.
Egal welche Rufnummer DID von extern angerufen wird sendet uns Provider im TO Feld ti Hautptrunk nummern?
Quasi To: <sip:[email protected]>??
Inbound Parameter müssen folgend aussehen auf einem Easybell Trunk:
Verwedest du ein Easybell Template?
sieht irgendwie so aus als ob die Trunknummer nicht in den DIDs eingetragen ist. Die geschwärzten Nummern sehen bei dir alle gleichlang aus.
Hi Avraamich!
Easybell hatte ich auch schon in Verdacht und auch ein Ticket eröffnet. Genau so ist es! Egal welche DID angerufen wird, man landet auf die Hauptrufnummer. Wie verwende ich ein Template? Ich habe lediglich den SIP-Trunk eingerichtet und Easybell ausgewählt und eingerichtet. Die eingehenden Parameter habe ich auch übernommen, allerdings ohne Erfolg.
Die Trunknummer ist in den DIDs drin, allerdings mit *. Habe auch das internationale Format genutzt, leider ohne Erfolg. Vielleicht liegts ja im Routing der Easybell.
Die Trunknummer muss ohne * an oberster Stelle eingetragen werden. Die DIDs wissen sonst ja nicht was der Platzhalter zu bedeuten hat
Ach sorry hab überlesen, dass du das internationale Format schon getestet hast
Also was ich vielleicht noch erwähnen sollte: Die Rufnummern beim alten Provider waren Einzelrufnummern mit 3 Mehrgeräteanschlüssen. Könnte natürlich sein, dass Easybell daraus Einzelrufnummern gemacht hat und ich für jede Rufnummer einen separaten SIP-Kanal erstellen muss. Ich warte erst einmal das Ticket! Vielen Dank für eure Hilfe und ein schönes Wochenende!
Moin zusammen!
Problem behoben! Lag an der Easybell wie befürchtet. Da ist scheinbar etwas schief gelaufen während der Portierung. Mussten die Rufnummern nun einzeln registrieren mit zich Regeln :(.
Vielen Dank für eure Hilfe! :)
