SIP-Trunk Telekom
e.diver
9. März 2020
Guten Tag,
wir versuchen es gerade mit einer 3CX im Test.
  1. Version 16.0.454
  2. SIP-Trunk Telekom
  3. alle Firewall Tests sind grün
Der SIP-Trunk wird nicht aktiviert. Einrichtung erfolgte entsprechend Beschreibung der 3CX Dokumente. Es gibt aber bereits ein Unterschied, Dort wird auf die Einstellung der 3-Wege-Authentifizierung hingewiesen. Es gibt jedoch "nur" 3-Wege-Authentifizierungspasswort. Wenn man sich das Logging der 3CX ansieht, stellt man fest, dass die Verbindung mit inkorrekten Daten erfolgt. Bisher konnte ich nirgends eine Lösung für dieses Problem finden.Nicht mal ein kleinen Hinweis gibt es.Nun setze ich die Hoffnung in dieses Forum.
Nach welche Dokumentation / Anleitung wurde das eingerichtet?
Ok, das ist die korrekte.
Was hast du den im 3 Wege Auth. eingetragen?
Das Kennwort, welches die Telekom geliefert hat. Ohne Erfolg.
Versuch mal die Telefonie Benutzername einzutragen
Auch dies führt nicht zum Erfolg.
in der Fehlermeldung ist der folgende Eintrag sip:[email protected]
Hier würde ich für die 10000 die Telefonnummer erwarten.
wird die 3CX evtl. in der Cloud betrieben?
Schick doch mal einen Screenshot - Benutzer kannst du ja X'en.
Nein, das wird sie nicht.
Diese Meldung kommt Call or Registration to Deutsche Telekom SIP-Trunk (NGN) has failed. sip:[email protected];transport=TCP replied: 404 Not Found; from IP:217.0.26.227:5060
Der Trunk ist grün :)
Habe unter dem 3-Wege-Authentifizierungspasswort <Telefonie-Benutzername>@sip-trunk.telekom.de hinterlegt
