Sipgate Trunk
KeWiener
Titanium Partner
25. September 2020
hat jemand Erfahrung mit Sipgate?
Registriert ist er, ausgehende telefonieren funktioniert auch soweit, allerdings übermittelt er immer eine falsche Rufnummer. Ich würde gerne die Nummer aus der Nebenstelle anzeigen.
Kennt da jemand die passenden Ausgangsparameter?
VG
Hallo @KeWiener,
Clip no screening ist beim provider aktiviert?
In welchem SIP Felt wird die Info vom provider erwartet?(Antwort bekommst du vom provider)
Evtl. PPI?
Wenn du die Info bekommst vom provider, navigiere SIP Trunk ausgehende Parameter und verwende für das entsprechende SIP Felt die Variable "outboundCallerID, Outbound Caller ID taken from Extension settings in Management Console"
Prüfe in einer Wireshark Aufzeichnung ob 3cx die gewünschte Rufnummer raussendet.
Wichtig auch prüfe das Format der Rufnummer, quasi on welchem Format möchte Provider Rufnummer übermittelt haben.
Das ist leider etwas tricky mit sipgate und der Rufnummererkennung. Bei uns funktioniert z.B. die Zuweisung der eingehenden Anrufe nicht, sprich die 3CX kann nicht "herauslesen" welche Nummer angerufen wurde. Arbeiten aktuell auch noch an einer Lösung.
Hast du eine Lösung gefunden? :)
Wenn das eine einzelne Nummer und kein Rufnummernblock im Trunk ist, dann wird da keine Nummer bei Sipgate übermittelt.
Das sieht man wunderbar im INVITE beim eingehenden Anruf. Dazu entweder die Protokollierunsstufe des Aktivitätenprotokoll hochdrehen oder gleich einen PAketmitschnitt starten und mit Wireshark auswerten.
