Snom M700 Gateway - Auslesen / Neu Setzen des SIP-Passwortes in V20
m.goebl
10. November 2019
Ich habe ein Problem mit einem snom M700 Gateway. Dies ist seit längerem in 3CX eingerichtet.
Ich hatte jetzt beim Tausch eines Endgerätes versehentlich dieses auf dem Gateway gelöscht und will es nun neu anmelden.
In der 3CX Anlage ist die Nebenstelle vorhanden.
Mein Problem ist jetzt, dass ich irgendwo das SIP Passwort auslesen oder neu setzen möchte.
Früher ging dies meines Wissens über den Eintrag SIP/DECT. Dieser ist aber in der Version 20 nicht mehr vorhanden.
Bei Benutzer wird kein SIP Passwort angezeigt.
Wo kann ich dies nun finden?
Wofür willst du das Sip Passwort haben? Die Nebenstellen werden direkt auf die M700 provisioniert, da brauchst du keine Passwörter. Wenn du nur ein Endgerät wieder anmelden willst, einfach einloggen, anmeldung starten und gegebenenfalls dem User wieder zuweisen.
Also um die eigentliche Frage zu beantworten.
Um an die SIP Daten zu kommen einfach in den User fehen.
Dort bei Telefonen ein neues Telefon erstellen. Statt MAC Adresse und Telefon Typ unten einfach ich provisioniere Selbst auswählen.
Anschließend hat man dann die SIP Daten der Nebenstelle.
Aber ich gebe bitn2 recht, eigentlich konfiguriert man das DECT System ja einfach über unter Trunks in der 3CX und dann startet man das DECT System neu damit es die neue Konfig zieht.
ich hatte versehentlich in der M700 anstelle dem alten DECT Gerät den Benutzer gelöscht. Um dann das neue Dect Gerät anzumelden habe ich den Benutzer neu angelegt mit:
Nebenstelle
angezeigter Name
SIP-Password (das hatte ich zuerst leer gelassen).
Anschließend konnte das DECT Gerät sich bei der M700 anmelden. Aber der M700 User hat sich nicht bei 3CX angemeldet. Weder unter 3CX noch in der M700 GUI Oberfläche wird die Anmeldung angezeigt.
Ich dachte daher, ich muss auch das Passwort entweder vom User oder von der M700 mit angeben.
Falls das nicht so ist, wie melde ich denn den Benutzer richtig an?
Einfach die m700 neustarten dann ist der Benutzer wieder da und dann das Mobiltelefon anmelden
ich habe nun den von mir von Hand angelegten User nochmal gelöscht. Dann die M700 2 x neu gestartet. Leider ist der Benutzer nicht wieder erschienen.
Unter 3CX - Trunks - M700 wird der Benutzer (wie die anderen auch) angezeigt.
Wie kann ich denn die Provisionierung neu erzwingen.
Die Provisionierung wird durch den Neustart ausgelöst. Wenn der Benutzer nicht wieder auftaucht, hast du noch ein anderes Problem warum die nicht funktioniert. Befinden sich die Basis und die 3cx im selben Netz?
M700 ist EOL. Wenn die per https:// provisierniert wurde, kommen da wg TLS 1.2 keine Daten mehr an.
