sporadisch keine Anrufannahme möglich mit snom Mobilteilen
fxbastler
3CX MVP
6. April 2019
das Problem ist dass es sporadisch nicht möglich ist mit einzelnen oder auch mehreren Mobilteilen Anrufe entgegenzunehmen. Die 3CX pro (debian, erst v15.5, seit gestern v16) ist seit mehreren Monaten im Einsatz, das Probleme besteht von Anfang an, es sind snom Tischtelefone (4) und über ein M700 auch M85 Dect Mobilteile (6) angebunden, SIP Trunk DTAG. Alle Telefone sind in einer Ringgroup drin. 3CX und alle Geräte haben die akt. Fw.
Beispiel: ein zentraler Anruf geht ein, überall klingelt es, ein Mobilteil wird aus der Ladeschale genommen (dabei automatische Anrufannahme) oder es befindet sich nicht in einer Ladeschale und es wird die Anrufannahmetaste gedrückt, dann kommt der rote Hörer am Telefon, dieses Mobilteil klingelt nicht mehr und es ist mit diesem Mobilteil auch keine Anrufannahme für diesen Anruf mehr möglich. Das passiert nicht immer aber das kann hintereinander auch mit mehreren oder gar allen Mobilteilen passieren. Währenddessen klingelt es weiter auf den anderen Telefonen der Ringgroup weil ja kein Anruf angenommen wurde. Mit den Tischtelefonen funktioniert die Anrufannahme immer wie es soll.
Es ist kein System im Fehler erkennbar. Das kann mit der gleichen rufenden und angerufenen Nummer mehrfach hintereinander mit unterschiedlich vielen Mobilteilen oder auch mehrere Anrufe hintereinander gar nicht auftreten.
Kennt jemand das Problem? Kennt jemand eine Lösung für dieses Problem? Wie könnte man den Fehler weiter eingrenzen bei den Mobilteilen?
bekommst du vielleicht auch eine Fehlermeldung auf das Handset?
nein, es kommt keine Fehlermeldung. Die Reaktion ist ähnlich (oder gar gleich?) wie aufgelegt, roter Hörer im Display und Ende.
Das heisst: wenn 6 Mobilteile klingeln komme ich an diese Grenze mit g722?
Grad geschaut: das Mobilteil zeigt diesen Fehler nicht.
Danke. Wir haben das mal umgesetzt und nun wird probiert.
Hat nicht funktioniert. Wir haben noch div. andere Dinge probiert - kein Erfolg. Auch wenn nur 5 Mobilteile registriert sind und in der 3CX als auch der M700 nur noch 711 Codecs drin sind passiert dies noch öfters: es können sporadisch keine Anrufe auf den Mobilteilen angenommen werden.
Vielen lieben Dank, das sind wirklich neue Neuigkeiten ;)
Wir haben uns die spärlichen Kommentare zu den Release Notes aller Zwischenversionen angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen die FW zu aktualisieren. Mehr als nicht funkionieren kann nicht passieren. Upgrade läuft gerade, ich melde mich demnächst dazu noch einmal.
Guten Morgen,
wir haben das selbe Problem.
@fxbastler
Konnte das Problem behoben werden?
Wenn ja, wie?
habe eben nachgefragt: Stand der Dinge ist dass sich diese Probleme in Wohlgefallen aufgelöst haben. Das ist nun alles schon eine Weile her und ich kann nicht genau sagen seit wann dem so ist.
Grad nachgeschaut: aktuell ist auf der Basistation die Firmware 450 B7 vom 10. April 2019 drauf, auf den Mobilteilen die 450 B5.
Ob es die 'letzten' Firmware Updates waren oder weitere Umbauten im Netzwerk kann ich allerdings nicht sagen.
lklocke
