Trunk exportieren fehlt seit Update auf Update 9
bohnhoff
14. November 2014
wir haben noch einen Kunden, bei dem haben wir den qsc-Trunk nicht auf Plusnet umgestellt, da alle DIDs etc. überarbeitet werden müssten.
Bisher konnten wir mit einem Workaround von Herrn Michailidis diesen Trunk exportieren, editieren und dann in das entsprechend Verzeichnis kopieren.
Problem: dieser qsctrunk lässt sich nicht bearbeiten, mit dem Workaround war das möglich.
Wie können wir dieses lösen?
Vielen Dank
Uwe
DID exportieren und beim neuen Trunk importieren ist die bewährte Lösung.
Ja, so ein Export geht aktuell nicht direkt. Über Admin / Berichte / eingehende Regeln sieht man den SIP Trunk, die DID, den Namen und das Ziel. Mit einem guten Texteditor kann man das bearbeiten und eine CSV bestehend aus DID, Ziel und Namen generieren und in einem Trunk importieren.
Alternativ: den Trunk mit der 3CX Config REST API bearbeiten und umschreiben. Das erfordert aber ein klein wenig mehr Wissen und ist nicht intuitiv.
Mit der 3CX v20u9 gibt es mehr Möglichkeiten einen bestehenden SIP Trunk zu bearbeiten - wenn man das wirklich will. Da es ein um einen neuen Plusnet Trunk geht würde ich das nicht machen wollen. Der Anbieter wird von 3CX unterstützt.
Hi
Sofern V20 U9 verwendet wird benötigen wir kein Export des Templates und import der DIDs nicht mehr.
Der Workaround muss nur zum Teil angewendet werden.
Hier muss nur bewirkt werden dass der Trunk wieder editierbar ist.
Somit /var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Http/Templates/provider finde die xml (das Template sollte provider.pv.xml name verwenden->>prüfen)
Stelle Sicher dass Datei Rechte phonesystem verwendet wie alle anderen Dateien im Ordner.
Anschließend sollte der Trunk editierbar sein.
Sobald editierbar->Vorlage Wechseln ->SIP Trunk Plusnet auswählen/anwenden.
Vorteil: DIDs bleiben erhalten.
Testen und berichten bitte.
Hi
Genau so gerade erst gemacht, funktioniert einwandfrei!
Ja, schreiben, beschreiben und verstehen sind hier fehlgeschlagen.
Das Problem und die Lösung dazu gibt es schon ewig.
Man kann den Namen des Template im SIP Trunk wie schon geschrieben auch per 3CX Config REST API ändern.
Der Name muss nicht geändert werden nur Rechte( phonesystem)
Gerne kann er das mit REST API machen.
Anschließend ist der Trunk editierbar und kann über Web Client->Vorlage wechseln.
Mit der REST API kann man den Namen des SIP Trunk Template ändern und das Problem lösen.
Da die akt. Datei nicht mehr da ist kann man den Namen auf eine Datei ändern die es im System gibt und deren Vorlage passt. Das ist damit gemeint. So braucht man keinen Shell Zugang wegen der Datei, das ist beständig im Gegensatz zur Datei) und der SIP Trunk wird auch nicht rot im Dashboard leuchten ;)
Man muss hinterher auch nichts mehr wechseln.
Hallo Herr Michailidis,
haben es so gemacht, hat funktioniiert.
Vielen Dank
Uwe
