und wiedermal Firewall checker
loppisat
18. Dezember 2018
ich habe auf einen Windows 10 Rechner die 3CX installiert. Auf unseren Draytek Router habe ich die Ports 5060 und 5090 auf den Win10 Rechner freigegeben. Die Firewall auf den Windows 10 Rechner ist auch richtig eingestellt. Warum bekomme ich nun aber immernoch so viele Fehler angezeigt. Siehe Bild:
Dem widerspreche ich jetze einfach mal - die Ports kommen nicht da heraus, wo es sein soll sondern weden - wie der Checker schon sagt - anders gemappt.
Sicher dass auf dem Draytek WIRKLICH alles richtig eingestellt ist?
Hängt da noch etwas vor dass ebenfalls NATen könnte?
Kannst du die Pakete mit Wireshark mal überprüfen?
Schau auch mal hier bitte :
https://www.3cx.com/docs/firewall-checker/#h.sd7rnt47643k
Entschuldige die späte Antwort.
Ich werde das mal überprüfen, aber im Draytek Router gibt es nur die Einstellung von Port nach Port zu IP. Da kann man nicht viel falsch machen. Die Anlage ist aber auf einen Windows 10 Rechner installiert, vielleicht macht die Firewall noch was.
Ich schau mir das nach den Feiertagen nochmal genauer an. Die Anlage funktioniert aber ohne Probleme und deshalb weiß ich nicht ob ich überhaupt was ändern muss.
Ist SIP ALG auch wirklich deaktiviert ?
Hasepups
