(Unitymedia) Vodafone Kabel Deutschland SIP Registrierung nicht erfolgreich
Schmandre
Trial User
2. Januar 2025
Guten Tag zusammen und ein frohes neues Jahr,
ich habe eine frisch installierte 3CX in Testversion mit bestandenem Firewall Test (soweit so gut). Da ich ein ARRIS TM3402B CE Kabelmodem betreibe, habe ich die SIP-Daten von Vodafone zu Einrichtung erhalten. Internetvertrag ist ein Red Business Internet & Phone 300 Cable
Es handelt sich um insgesamt drei Rufnummern mit drei Benutzernamen sowie einem für alle geltendem Kennwort.
Aus diversen Beiträgen im Forum z.B. diesem (https://www.3cx.de/forum/threads/vodafone-kabel-trunk-kein-telefonieren-möglich.121930/#post-441910) habe ich die Konfiguration wie folgt vorgenommen:
TrunkanbieterGeneric VoIP Registrierung
Trunk HauptnummerEine der drei Rufnummern mit +49
Authentifizierungs-ID (SIP-Nutzer-ID)Identisch mit Trunk Hauptnummer
AuthentifizierungspasswortSIP Passwort aus besagtem Vodafone Schreiben
3-Wege AuthentifizierungJa => SIP Benutzername aus besagtem Vodafone schreiben (jeweils für die dazugehörige Nummer)
Registrar / Server: ssl102v4.telefon.unitymedia.de:5060
Ausgehender Proxy:leer*
*Selbst wenn ich den ausgehenden Proxy identisch zum Registrar setze, erhalte ich das selbe Fehlerbild.
Der Benutzername setzt sich wie folgt zusammen "n + Kundennummer + _ + 1-3 (Jeweils analog der Rufnummer 1-3, natürlich ohne die "+")
Nun erhalte ich in 3CX jedoch dauerhaft folgende Fehlermeldung beim Versuch, die Registrierung durchzuführen:
Nach Rücksprache mit Vodafone können diese lediglich anbieten, die SIP Daten neu zu generieren und mir diese dann erneut zur Verfügung stellen. Aufgrund der Zusammensetzung des SIP-Benutzernamens kann hier ja schon einmal nichts geändert werden, sprich mir wird ein neues Kennwort zugeschickt. Der Rest muss ja zwingend identisch bleiben.
Da ich langsam verzweifel und keine Lösung finde, würde ich mich über Feedback und Vorschläge zur Lösung freuen.
Wäre ein Ansatz noch, dass es bei der Registrierung nicht "sip:[email protected]:5060" lauten müsste, sondern "sip:[email protected]:5060"? Analog zu dem letzten Post in folgendem Beitrag (https://www.3cx.de/forum/threads/vodafone-kabel-trunk-kein-telefonieren-möglich.121930/)
Ich hatte dazu was im Englischen Forum gefunden, jedoch hieß es hier, dass die 1000 "normal" wären. Ich habe auch keine Möglichkeit gefunden, dies anzupassen.
Da meine Fähigkeiten im Bereich VoIP nun am Ende sind, hoffe ich dass mir einer von euch weiterhelfen kann.
Grüße
Gibt es an dem Internetanschluss eine richtige öffentliche IPv4?
Wurde die SIP Registrierung schon einmal mit einem normalen Softphone (an einem PC z.B. mit PhonerLite, per LAN Kabel, an diesem Internetanschluss) getestet und hat funktioniert?
Reaktionen: Schmandre
Moin, danke für das Feedback.
Eine öffentliche IPv4 gibt es. Es werden intern Dienste bereitgestellt, welche ich problemlos aus dem Internet erreichen kann (Cloud / Webserver / etc). Auch die 3CX Anlage kann ich ohne Schwierigkeiten erreichen
Die SIP Registrierung an einem normalen Softphone hatte ich bisher nicht getestet, jedoch vor gehabt. Hier hatte ich schlichtweg einfach nichts gefunden. PhonerLite werde ich dann testen. Vodafone hat den Vorgang mit dem zurücksetzen der SIP-Daten schon angestoßen. Sobald ich die neuen Unterlagen habe, werde ich das gleich testen
Heute kamen die neuen Daten an. Alles in PhonerLite gehackt und ausprobiert => Funktioniert.
In die 3CX gebastelt wie aus alten Artikel beschrieben => Gleicher Fehler.... schon wieder schlechte Laune gehabt.
Dann an PhonerLite mit der Eingabe Orienteiert (wie ich es einfach schon zuvor 1:1 übernommen hatte) und siehe da... Es ging.
Es scheint vmtl. daran gelegen zu haben, dass die Daten im ersten Anlauf nicht richtig oder funktional waren. Jedenfalls da ich schon so viele Beiträge gesehen habe, wo es bei dem einen ging und dem anderen nicht, hier einmal mein Konfiguration.
Generic Trunk Kontobasiert
Trunk Hauptnummer: Telefonnummer mit +49
Authentifizierungs-ID: Benutzername aus Vodafone schreiben entsprechend zur Rufnummer
Authentiffizierungspasswort: Passwort aus Vodafone schreiben.
Registrar: Registrar aus Vodafone schreiben mit Port 5060
Das war's. Kein 3-Wege Authentifizierung mit der Kundennummer o.ä.
Jetzt funktioniert jedenfalls alles ;)
Grüße
