Update Fehler von 15 SP2 auf 15 SP3
nick89
9. März 2018
Moin, ich habe eine Debian 9 mit 15 SP2 Version und bekomme diese nicht auf SP3 aktualisiert.
lt. dem Log kann die Update Website nicht gefunden werden, was aber nur teilweise stimmt.
Der Webserver ist erreichbar, findet aber die gewünschte Update Datei auf dem Server nicht.
Die Terminal Sitzung weist mit der Meldung Fehler 404 Page not found auch darauf hin.
Bitte um Unterstützung
MfG Nick
Hallo Nick.
Stell bitte sicher, dass du unseren Server activation.3cx.com von der Linux Anlage erreichen kannst. Ebenso stell bitte sicher dass du kein Proxy benutzt und Deep Packet Inspection auf der Firewall deaktiviert ist.
danke für die schnelle Antwort.
Ich korrigiere meine Aussage, damit es nicht zu Missverständnissen kommt.
Die URL an sich ist zu erreichen. Aber die Datei in der URL ist nicht zu erreichen.
So sieht es bei mir aus, wenn ich es über den Terminal versuche
phonesystem @192.168.161.11$ get http://security.debian.org/pool/updates/main/c/curl/libcurl3_7.52.1-5+deb9u2_amd64.deb
--2018-04-20 13:47:43-- http://security.debian.org/pool/updates/main/c/curl/libcurl3_7.52.1-5+deb9u2_amd64.deb
Auflösen des Hostnamens »security.debian.org (security.debian.org)« …
212.211.132.250, 217.196.149.233, 2001:a78:5:1:216:35ff:fe7f:6ceb
Verbindungsaufbau zu security.debian.org (security.debian.org)|212.211.132.250|:80 …
verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet …
404 Not Found
2018-04-20 13:47:43 FEHLER 404: Not Found.
Moin, ein Kollege von Nick hier
es ist auf dem Webserver nur diese Datei vorhanden
libcurl3_7.52.1-5+deb9u5_amd64.deb
es ist keine
vorhanden. Hilfe. Eilt!
Gruss Oliver
Probieren Sie bitte über SSH folgendes:
apt-get update
apt-get upgrade
Wenn es nicht klappt folgendes:
wget -O- http://downloads-global.3cx.com/downloads/3cxpbx/public.key | apt-key add -
echo "deb http://downloads.3cx.com/downloads/3cxpbx/ /" | tee /etc/apt/sources.list.d/3cxpbx.list
apt-get update
apt-get install 3cxpbx
apt-get update
Im folgendem link https://www.3cx.com/docs/manual/installing-debian-linux-pbx/ finden Sie den befehl
Vielen Dank für den Support!
Ich werde das ausprobieren sobald beim Kunden Feierabend ist und gebe dann gerne ein Feedback.
Super! Passt alles! Update V.15 SP4 lief sauber durch... schönes Wochenende
uvitas
