V15 2 Netzwerkinferaces FQDN und 3CXClient
twinturbo
12. Januar 2017
irgendwie komme ich mit dem Setup der V15 unter Windows 2012 nicht zu recht.
Wir haben am Server ein lokales interface sowie ein öffentliches mit fester IP für einen Vodafone SIP Trunk.
Das öffentliche Interface hat die default route ins internet, auf dem lokalen interface sind per add routen alle Routen zu den internen Netzen gesetzt.
Fragen:
Muss ich für dieses Szenrio zwingend einen eigenen FQDN inkl. eignem Zertifikat angeben oder kann ich das auch mit dem 3CX generiertem Zertifikat machen (split brain dns für den von 3cx generiertem FQDN).
Was stelle ich nach der Installation im Konfigurationsdialog für das Netzwerk als standard Netzwerkadapter ein?
Setze ich dort die interne Adresse?
Problem am Client:
Was mich u. a. verwirrt ist, dass die automatisch generierten Config Files für den 3CX Phoneclient immer nur den öffenltichen FQDN enthalten, in den Kontoeinstellungen am Client das Feld für das interne Netzwerk somit leer ist. Bei einem Split Brain DNS kann dann der Client den Server zwar über den internen Weg erreichen (der öffentliche FQDN wird ja zur internen IP aufglöst), aber woher weiß der Client dass er "im Haus" ist? Der Server nimmt vom Client keine Requests entgegen, in den LogFiles taucht etws von "blockt WAN" auf.
es sieht so aus, als würde der 3CX Server die Clients so sehen, als wären die nicht im gleichen Netz. Deshalb werden diese geblockt. Es gibt eine Einstellung unter Nebenstelle---Optionen----Anmeldung außerhalb des LAN nicht zulassen.
Versuch das mal bei der Nebenstelle raus zu nehmen ist als Standard immer drin.
Natürlich ist das nur ein Workaround, der Fehler wäre ja schon das die Clients das falsche Netz haben.
Ich würde aber sagen, das das öffentliche Netz die richtig Einstellung ist für den Server. Ich würde die Clients auch eine IP des öffentlichen Netzes geben.
Kannst du mal schreiben wie die IPs der beiden Netze lauten.
Es wird ja häufig das Telefon Netz von den Computer Netz geteilt und werden dann nur untereinander geroutet.
Schreib mal wie du die beiden Netzwerkkarten eingestellt hast.
MFG
Liptonice
folgende Konfig netzwerkseitig ist vorhanden:
1. Adapter: öffenliche IP von Vodafone 178.15.96.XXX (myhost.static-arcor.net), ist default Gateway auf dem Server
2. Adapter: Private IP 192.168.51.XXX (myhost.mydomain.local), hat kein default Gateway gesetzt
3. Per ROUTE ADD (Option permanent) Routen zu allen Netzen intern konstant gesetzt
Ich habe mir jetzt nochmal die Unterlagen aus dem Intermediate Training angesehen und ich denke der Fehler lag im Setup.
Hab jetzt nochmal neu installiert nach folgendem Ablauf:
1. Bei der Frage nach der öffentlichen IP die öffentliche IP 178.15.96.XXX als Static bestätigt
2. Bei der Frage nach dem Standard NIC das lokale Netzwerkinterface mit der IP 192.168.51.XXX gewählt
3. Einen FQDN von 3CX generieren lassen (mytest.3cx.de)
4. Nach dem vollständigen Setup über die GUI den öffenltichen Netzwerkadapter auf die Public IP 178.15.96.XXX geändert
Wäre der Ablauf so richtig? Bin grad noch am Testen, aber mir wäre wichtig zu wissen ob der grundlegende Ablauf bei
dieser Konstallaton so korrekt war....
Irgendwie ist noch der Wurm drin. Nach dem in Post 3 genannten Verfahren
versendet der Server immer noch Config-Files an die Clients in denen
als interne Adresse die externe IP eingetragen ist.
Wenn ich das Config-File manuell editiere und auf die private IP des Server ändere
kann sich er Client verbinden.
Mache ich noch was falsch oder muss ich bei diesem Setup-Alle Config Files für die 3CXCLients manuell anpassen?
Das kann ja eigentlich nicht sein. Woraus speist sich den das Feld <PBXLocalAddr>
<VMAILPIN>8231</VMAILPIN>
<PBXLocalAddr>178.15.96.XXX</PBXLocalAddr>
<PBXPublicAddr>blablabla.3cx.at</PBXPublicAddr>
<PBXSipPort>5060</PBXSipPort>
<UseStun></UseStun>
<StunServer>pgtesthh.3cx.at</StunServer>
<StunServerPort>5060</StunServerPort>
uvitas
