V20 - Dial Codes funktionieren nicht
Hi, danke für die Codes und Erklärungen. Das hat mir sehr geholfen.
Zu deiner Frage bzgl. des Routingverhaltens, hier wirst du in den Rufgruppen bzw. Warteschleifen die Option "Außerhalb der Geschäftszeiten weiterleiten an" verwenden müssen.
Hier die Codes, die ich jetzt im Einsatz habe:
Innerhalb der Geschäftszeiten:
Die Variable scriptCompleted habe ich nicht verstanden, die kann eigentlich raus oder?
C#:
#nullable disable
using CallFlow;
using System;
using System.Threading.Tasks;
using TCX.Configuration;
using System.Linq;
using CallFlow.CFD;
namespace dummy
    public class ForcePBXDefaultHours : ScriptBase<ForcePBXDefaultHours>
        public override async void Start()
            var scriptCompleted = false;
            try
                await Task.Run(async () =>
                    try
                        PhoneSystem ps = MyCall.PS as PhoneSystem;
                        ps.GetAll<Group>().Where(x=>x.AllowCallService).Select(x=>
                            //WARNING: time check will be available in v20 SP1+
                            //This script will not be compilable in earlier versions
                            // x.OverrideExpiresAt=x.Now(out var utc, out var timezone, out var groupmode);
                            //it is not required to update mode, because it is ignored after OverrideExpiresAt time
                            var timezone=TimeZoneInfo.Local;
                            x.CurrentGroupHours = x.CurrentGroupHours & ~GroupHoursMode.HasForcedMask;
                            // MyCall.Info($"{x.Name} reset to '{x.CurrentGroupHours}' until {x.OverrideExpiresAt} @ time:utc={utc}, timezone={timezone}, groupmode={groupmode}");
                            return x;
                        }).OMSave();
                        var result = await MyCall.AssureMedia().ContinueWith(_ => MyCall.PlayPrompt(null, new[] { "Empty.wav", "ST_AVAILABLE_SET" }, PlayPromptOptions.Blocked), TaskContinuationOptions.OnlyOnRanToCompletion).Unwrap();
                        MyCall.Return(true);
                    catch
                        MyCall.Error("Unexpected failure");
            finally
Außerhalb der Geschäftszeiten:
Hier sind die Zeiten angepasst, sodass die Telefonanlage nicht um 0 Uhr zurückspringt.
using CallFlow;
using System;
using System.Linq;
using CallFlow.CFD;
namespace dummy
            try
                    try
                        //in this example, all groups will be overrides to the end of the day in "global" PBX timezone
                        var PBXLocalTimeEndOfOverride = DateTime.Now.Date.AddYears(10) + new TimeSpan(23, 59,59);
                            //  groupCurrentTime = x.Now(out var utc, out var timezone, out var groupmode);
                            x.OverrideExpiresAt = TimeZoneInfo.ConvertTime(PBXLocalTimeEndOfOverride, timezone);
                            x.CurrentGroupHours = GroupHoursMode.ForceClosed;
                            return x;
                        }).OMSave();
                        var result = await MyCall.AssureMedia().ContinueWith(_ => MyCall.PlayPrompt(null, new[] { "Empty.wav", "ST_AWAY_SET" }, PlayPromptOptions.Blocked), TaskContinuationOptions.OnlyOnRanToCompletion).Unwrap();
                    catch
            finally
So wie du den Code des try und abschl. catch / finally geändert hast: ja.
Ich hätte das belassen wie es ist. Dir fehlt damit das MyCall.Critical wenn das erste try was alles umschließt fehlschlägt, das fängst du nie als Fehler mit Meldung ab.
Nachtrag:
Der Programmierer des Beispieles hat sich das mit der Verwendung der Variable sicher mal anders gedacht. Da hätte an Statt
MyCall.Return(true); ein scriptCompleted = true; im originalen Code stehen sollen. Das ergibt in meinen Augen mehr Sinn. So machen wir das anderswo auch.
StefanB84
