V20 SIP-Trunk ohne TLS
Timo L.
27. Mai 2019
nach Update auf die V20 ist eine Verbindung zu reventix nicht mehr möglich. Der Reventix-Suport sagt, es liegt vermutlich an der TLS Verbindung und man soll auf UDP umstellen.
Im Ereignissprotokoll der 3CX steht:
Registration at SIPbase-Reventix has failed. Destination (sip:reg.siptk.de:5060;transport=TLS;lr;maddr=212.87.45.202) is not reachable, DNS error resolving FQDN, or service is not available.
Ich habe gefühlt alle Tabs in der V20 durchgeklickt, nirgendwo aber die Möglichkeit zum Ändern des Protokolls für den Sip-Trunk gefunden - kennt vielleicht jemand das geheime Versteck?
Diese Funktion gibt es so in einer 3CX v20 nicht mehr. Die Lösung besteht darin, die Parameter des SIP Trunk direkt zu bearbeiten: Export, bearbeitem, Import.
Danke fxbastler für die schnelle Rückmeldung. Ok... muss man ja nicht unbedingt verstehen, solange es funktioniert ;-)
Kann man dann den alten Eintrag bestehen lassen, exportieren, importieren und der Eintrag wird aktualisiert?
Nein, der muss vor dem Import gelöscht werden.
Umstellung auf UDP und Import hat geklappt.Darf nur nicht die selbe Kennung sein, wie der bestehende, dann kann man die geänderte xml wieder importieren. Allerdings sind dann die DID-Nummern futsch und die Zuweisung muss erneut manuell vorgenommenw erden.
Danke für die schnelle Hilfe hier im Forum!
bei Version 20.0 Update 2 (Build 715 Release) kann man bei dem jeweiligen Sip Trunk das Transportprotokoll unter Optionen verändern.
Das ist scheinbar Providerabhängig.
Bei "AT" "Drei Buisiness SIP Connect" zum Beispiel geht es.
Bei "AT" "HostProfis" nicht.
sixdotfive
