Verbindungsprobleme
Nachtrag: Es geht doch nicht.. Es lief eine Zeitlang gut, knappe 1.5 stunden..
In Bezug auf Split DNS finde ich nur was für VPN im Lancom... Hab alles eingestellt was irgendwie mit Domain zu tun haben kann im Lancom.
@Ben04
kannst du bitte nochmal Screenshots der PING's und von NSlookup und mehr Infos liefern. Zumindest ich tue mich schwer, mit den wenigen Info's zu folgen. Eine Idee Lancom DNS aus, Pihole rein als DNS und DHCP mit Splitt-DNS an und testen. Wenn das geht, LANCOM als Ursache betrachten. Wenn das nicht geht andere Ursache. Quasi Ausschlussverfahren... Der Aufruf von "HTTPS://your3cxfqdn'port'" im Browser kann auch als valider Test von intern herangezogen werden.
Hier einmal von Intern und Extern ausgaben grob Zensiert von Ping, nslookup und Tracert.
Intern klappt es mit dem aufritt von https:Mydns.on3cx.de:Port.
Aktuell keine Disconnects via extern. Versuche es mal zu beobachten, wann es wieder passiert.
Reaktionen: dj-melo
Deine Abfragen sind etwas wirr...
Bitte einmal intern ping fqdn.on3cx.de machen und das gleiche extern. Nix mit irgend einer IP Adresse.
Habe ich doch gemacht. Sieht man doch nslookup fqdn.on3cx.de
Die Externe IP Adresse, packt er automatisch hinzu.
Am ende habe ich einfach als klein Zusatz das auf die Interne IP gemacht von der 3CX. Ansonsten mache ich immer die abfrage auf den FQDN
Intern muss die Abfrage die interne ip liefern und extern die externe und das tut es bei dir nicht so wie ich das sehe.
Da liegt du richtig, dass dies nicht bei mir passiert. Aber die Verbindung ist da und bleibt aktuell aktiv.
Wenn Split DNS dafür sorgt, dass die Interne IP intern gegeben wird, beim FQDN und dass die Verbindung von Außen nach innen aktiv bleibt, frage ich mich: Warum bleibt meine Verbindung aktiv, wenn es bei mir immer nur die externe IP als Output gibt.
Das hat nichts mit dem externen zugriff zu tun. Ob die aktiv bleibt oder nicht. Das es aktuell trotz keinem Split DNS (bitte noch mal die Anleitung oben befolgen) intern funktioniert liegt daran das der LANCOm anscheinend Hairpin NAT zulässt.
Das die Verbindung extern immer wieder weg gebrochen ist hat nichts mit dem Thema Split DNS zu tun.
Habe ich bisher aber so als aussage von euch wahrgenommen. Wofür wird die dann benötigt, wenn das nicht die Verbindung aufbaut ? Oder wird es das fürs interne Netzwerk benötigt, wenn man die Geräte per LAN Provisionieren tut, ohne ein Router-Phone oder SBC
Split DNS ist für alle Clients die intern die 3CX erreichen wollen. Diese Konfiguration ist Voraussetzung bei der Nutzung von 3CX v20.
Ah okay. Dass es Voraussetzung ist, weiß ich für die V20. Dann mach ich mir mal n Client intern und schaue wie sich das verhält
siehe Anleitung und v20-faq ab Schritt 2 liebe Leute lest doch einfach mal.... Ich bin ab hier raus..
Was sagt mir das jetzt ? Dass ich Split brauch für V20.. Keine Anleitung für Lancom direkt dabei..
Was hier an Anleitungen für Lancom geschrieben wurde netterweise, habe ich alles abgeklappert.
Richtig. und Richtig eine Anleitung seitens 3cx für Lancom gibt es bisher nicht in den offiziellen Dokus. daher war die Empfehlung das hier sprich DNS am Lancom aus und Pihole rein wie z.B. auch hier aber auch für Pihole fehlt eine Anleitung daher hier
Ja das habe ich gelesen und mir auch vermerkt und hab auch ein Like da gelassen, als Dank für die Anleitung. Werde es demnächst mal ausprobieren.
Reaktionen: dj-melo
uvitas
