Vodafone SIP-Trunk Red Business
Walter Konrad
11. November 2022
Moin zusammen,
vorab: Ich weiß, dass das kein unterstützter Trunk ist, aber ich muss dem Kunden irgendwie eine Lösung bieten, bis die Portierung von Vodafone weg erledigt ist.
Ich bekomme den Trunk nicht registriert.
Zunächst habe ich den Trunk als generic eingerichtet, exportiert, Anpassungen vorgenommen, so wie Vodafone das möchte, den Trunk gelöscht, das Template importiert und die Daten für die Anmeldung eingetragen.
Registriert sich aber nicht und im Aktivitätsprotokoll sehe ich das (xxxxxx ist die Rufnummer, yyy.yyy.yyy.yyy ist die IP des Anschlusses):
10.12.2025 15:21:11.418[CM504005]: Registration failed for: Lc:10001(@Vodafone 06102xxxxxx[<sip:[email protected]:5060/UDP>]); Cause: Cause: 404 Not Found/REGISTER from 178.15.141.132:5060
10.12.2025 15:21:11.320Sent registration forLc:10001(@Vodafone 06102xxxxxx[<sip:[email protected]:5060/UDP>]) :ClientReg Send Req REGISTER from 0.0.0.0:0 tid=8c58775162781247 Call-ID=qHbLFIqYW5Yzjo8QLr1w1Q..: REGISTER sip:06102.sip.arcor.de:5060 SIP/2.0 Via: SIP/2.0/ ;branch=z9hG4bK-524287-1---8c58775162781247;rport Max-Forwards: 70 Contact: <sip:[email protected]:5060;rinstance=fadf80f824b9518c> To: "+496102xxxxxx"<sip:[email protected]:5060> From: "+496102xxxxxx"<sip:[email protected]:5060>;tag=a03ec812 Call-ID: qHbLFIqYW5Yzjo8QLr1w1Q.. CSeq: 1 REGISTER Expires: 180 Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REGISTER, SUBSCRIBE, NOTIFY, REFER, INFO, MESSAGE, UPDATE Supported: replaces, timer Content-Length: 0
10.12.2025 15:21:11.320Updated registration times for DN:10001
10.12.2025 15:21:11.320[CM504003]: Sent registration request for Lc:10001(@Vodafone 06102xxxxxx[<sip:[email protected]:5060/UDP>])
10.12.2025 15:21:11.317Registering Line Lc:10001(@Vodafone 06102xxxxxx[<sip:[email protected]:5060/UDP>])
So ist der Trunk angelegt:
Laut Vodafone ist eine nomadische Nutzung möglich, der Trunk darf an einem Vodafone-fremden Anschluss registriert werden.
Ich versuche hier in dem Beispiel den Trunk in meiner 3CX anzumelden.
Hat jemand einen Tipp was ich falsch mache?
Danke und Grüße,
Walter
Läuft der 3CX Firewall Test sauber mit grün durch?
Kannst du den SIP Trunk testweise an einem Softphone (z.B. phonerlite) registrieren?
Vermutlich auch nicht, weil:
Laut deinem Log kommt ein 404 not found. Das sollte nicht sein.
https://www.3cx.com/pbx/sip-responses
@fxbastler
Firewall läuft sauber durch, da ist ja mein eigener Trunk drin und der macht keine Probleme.
phonerlite ist eine gute Idee, hatte ich mir neulich zum Testen installiert, nur eben nicht dran gedacht.
Da klappt es aber genauso wenig und die Logs sind nicht besonders aussagekräftig.
Ich habe es mit sip-trunk.vodafone.de eben versucht, da versucht phonerlite sich wenigstens zu registrieren.
Funktioniert aber auch nicht und ich kann im Log keinen Grund erkennen, warum es nicht klappt.
Vielleicht habe ich morgen Glück und kriege jemanden von der Technik bei Vodafone ans Telefon.
Grüße,
Walter
Hat mir keine Ruhe gelassen: PhonerLite auf einem Server im Kundennetz installiert und einen Account eingerichtet, den ich zuvor in der Fritz!Box deaktiviert habe. Das Kundennetz ist an einem Arcor-Internetzugang.
Trunk war sofort verbunden!
Noch ein Test: Gleicher Kunde hat einen zweiten Anschluss mit mehreren Rufnummern und das Netz/der Server hängt nicht an diesem Internetzugang. Auch hier eine Rufnummer in der Fritz!Box deaktiviert und in PhonerLite eingetragen und war sofort registriert.
Mit beiden Registrierungen konnte ich telefonieren.
Bin ich nicht am Vodafone-Netz, geht keine Registrierung.
So viel zu der Aussage von Vodafone zu nomadischer Nutzung...
Das bedarf dann noch eines Gesprächs mit der Technik.
Falls es jemand braucht:
Proxy/Registrar: 06102.sip.arcor.de (06102 ist die Vorwahl des Ortsnetzes aus der die Nummer stammt)
Benutzername: [von Vodafone mitgeteilt] i.d.R. Vorwahl und Rufnummern, z.B: 06102123456)
Passwort: [von Vodafone mitgeteilt]
Rufnummer (CLIP): Rufnummer im E.164-Format, z.B. +496102123456
Protokoll: UDP
Codecs: G.711 A-Law
Muss den Anschluss dann wohl auf registrierungsbasierte SIP-Authentifizierung und deaktiviertem Access-Binding umstellen lassen. Dann wird das hoffentlich mit sip-trunk.vodafone.de funktionieren.
Update folgt.
Danke für das Teilen der Erfahrung.
Hatte mein Telefonat mit dem 2nd Level-Support bei Vodafone, der meine Erkenntnisse von gestern bestätigt hat.
Die Telefonie kann nur am Anschluss der Vodafone und nur im Ortsnetz genutzt werden.
Andernfalls wäre ein Produktwechsel auf einen "richtigen" SIP-Trunk erforderlich.
Das kommt hier nicht in Frage, weil eine Portierung sowieso ansteht.
Wenigstens weiß ich jetzt, dass und wie ich die Rufnummern in der 3CX im Kundennetz am Internetzugang des Kunden bei Vodafone registriert bekomme.
Die besten SIP Trunks, aus meiner Sicht, für 3CX sind Peoplefone und Reventix. Mit dem Trunks der Telekom und anderen Providern gibt es immer wieder mal Überraschungen.
Das mit den Providern stimmt schon, wobei ich durch aus einige "nicht zertifizierte" am Laufen habe, die hat beim ersten Mal etwas fummelig zum Einrichten sind, aber problemlos funktionieren. Hast Du erstmal ein Template, klappt es auch mit der Einrichtung.
