W80DM nur erste Provisonierung funktioniert
Marc Then
20. Dezember 2022
ich habe grad ein Yealink W80DM / W80B System in Betrieb genommen. Als erstes wie üblich die Firmware auf dem 3CX / Yealink konformen Stand gebracht und danach mit Provisonierungslink versorgt, was funktioniert hat, da das Overflächenkennwort aus der 3CX DECT Konfigurtion zum Login notwendig war. Da ich die Nebenstellen nicht sofort in der 3CX hinzugefügt habe, habe ich das im Anschluß noch erledigt, aber ein klick auf "Autoprovision now" im DECT Master hat kein Ergebnis zu Tage gefördert, die SIP Konten sind nicht aufgetaucht. Ein Reset des DECT Master auf Werkseinstellungen und Neuprovisionierung hat dann den gewünschten Effekt erzeugt. Allerdings werden Änderungen (zusätzliche Handsets oder Änderungen der Nebenstelle) nicht auf den DECT Master übertragen. Zugriff auf die Provisionierungsdatei per Download aus dem selben IP-Netzwerk klappt einwandfrei und liefert die richtigen Kontodaten für den Master. Es macht also den Eindruck, als ob die Provisionierung nach der ersten erfolgreichen Provisionierung nicht mehr übernommen wird.
Bin ich der einzige mit diesem Problem, hat jemand ggf. eine Lösung, ich sehe nicht, das wir den DECT Master jedes mal auf Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn es eine Änderung gibt und manuell pflegen ist auch nicht die optimale Lösung
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Marc Then
In der Regel konfiguriert man in der 3CX die DECT Station inkl aller Nebenstellen die benötigt werden und synchronisiert sie dann. Wenn man autoprovisioning an hat, passiert das bei Änderungen über Nacht. Ansonsten die Basis einfach einmal neustarten hilft auch. Auf Werkseinstellungen ist eigentlich nie nötig.
