Webclient-Login-Historie (IP-Adressen) nach Sicherheitsvorfall ohne Verbose-Logging finden?
chrishi
27. August 2022
wir hatten einen Sicherheitsvorfall, bei dem sich Unbefugte Zugriff auf den Webclient eines Benutzerprofils verschafft und darüber unberechtigt telefoniert haben.
Ich muss nun rekonstruieren, von welchen IP-Adressen diese Logins erfolgten. Das Problem: Zum Zeitpunkt des Vorfalls war das Aktivitätsprotokoll nicht auf „Ausführlich“ (Verbose) gestellt, sondern lief auf Standard-Einstellungen.
Im Dashboard (v20) sehe ich zwar die aktuell aktiven Verbindungen, aber ich benötige die historischen Daten der letzten Tage.
Meine Fragen dazu:
  1. Gibt es in der v20 (versteckte) System-Logs, die Webclient-Logins inklusive Quell-IP standardmäßig mitzeichnen, auch wenn das 3CX-Logging nicht auf "Verbose" stand?
  2. Werden erfolgreiche Authentifizierungen am Webclient irgendwo in der Datenbank der 3CX dauerhaft mit der IP-Adresse hinterlegt?
  3. Hat jemand Erfahrung damit, solche Login-Daten über das Support-Bundle nachträglich zu extrahieren, wenn nur das Standard-Logging aktiv war?
Es geht hier um die Beweissicherung nach einem Missbrauch der Anlage. Für jeden Tipp, in welcher Datei (evtl. via SSH/Shell) man fündig werden könnte, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus!
Evtl. findet sich noch etwas in historischen Backups oder unter /var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Logs
Danke, leider war da nichts mehr zu machen die Logs waren schon überschrieben.
Audit Log? Da sollten Logins verzeichnet werden.
Auch die eines normalen Users?
So weit ich weiß Logins auch von normalen Nutzern.
Nur halt keine Änderungen die abseits des Admin Bereichs gemacht werden.
Generell kannst du Logins (erfolgreiche) im audit Log erkennen, NST, IP, Datum Uhrzeit.
3CX Management Console Log (Ausführlichen Modus/Log level) bekommen wir alle https Attempts von IPs
du hast recht, vielen Dank da waren die public IP´s alle enthalten
