Yealink DECT W80B und Windows SBC
Centurion
19. März 2020
Hallo 3CX Freunde,
hat jemand eine Idee, wieso eine DECT Station mit allen Nutzern deaktiviert wird, wenn ein damit nicht verbundenen Windows SBC im gleichen Netzwerk ausfällt?
Beim Kunden wurde bei Projektbeginn eine Yealink Dect Basis W80B mit ca. 10 Nutzern installiert, die problemlos läuft.
Vor kurzem wurde ein SBC unter Windows in Betrieb genommen. Dieser ist nicht mit der W80B verbunden.
Trotzdem deaktivieren sich alle DECT Nebenstellen, sobald der SBC abgeschaltet wird.
Es ist alles beim Kunden onsite, incl. dem Server in einem gemeinsamen virtuellen Netz.
Freue mich über Feedback
LG
Centurio
Die Basisstation: Wie ist die angebunden? Via einem SBC oder direkt (LAN), da du meintest, alles vor Ort in einem VLAN.
Das mit der DECT ist so eine Sache. Beim Kunden die WB70 und wo das Router-Telefon ausgefallen ist, ist die Station auch offline gegangen. Erst durch Reboot der Station ging sie wieder on.
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Die Basisstation ist via LAN angebunden. Der SBC kam erst später und hatte damit gar nichts zu tun. Eine Änderung gab es: die Anlage wurde zuerst in unserer Hetzner Serverfarm gehostet, dann umgestellt auf Onsite (Debian) und dann kam der SBC.
Der Kunde hat einen Dienstleister für Netz-Infrastruktur, dem ich nicht traue. Könnte da was mit dem VLAN schiefgegangen sein?
Sonst versuchen wir das mal mit dem Reboot der Basisstation ohne den SBC (den wir gar nicht mehr benötigen).
Schau mal in den Einstellungen, ob die Station einen SBC-Router in der Konfiguration drin hat. Da siehst du dann schon, ob er ohne SBC lauffähig ist. Sonst würde es mit dem SBC keinen Sinn machen, außer: Die LAN-Verbindung geht über den SBC, welche dann vom SBC zum Netz gekappt wird.
Die Dect Station ist direkt am Server (192.168.200.1) angeschlossen, das macht mich ja so krank. Kein SBC dazwischen und trotzdem fallen alle Nebenstellen aus, wenn der SBC abgeschaltet wird.
Die Geräte sind auch räumlich getrennt.
Wie ist das, wenn der SBC ausgeschaltet wird und die DECT Station neu gestartet wird?
Sonst mal drüber nachgedacht, die ganze Station, zu resetten und neu anzumelden ?
Die Station muss über den SBC angebunden sein, ansonsten ergibt das keinen Sinn. Das kann man ja aber direkt auf der 3cx sehen.
Reaktionen: Ben04
Wie sieht es den aus ? 1 Bild wäre nett.
Fall 1:
oder Fall 2:
das ist ja das mysteriöse: der SBC taucht nicht mal in der Auswahl der Netzwerkinterfaces auf...
Aber sobald der letzte SBC ausgeschaltet wird, ist Ende - jedenfalls für die DECT Nebenstellen am W80B
Wir haben erst mit V16 installiert (ohne SBCs). Und das kenne ich auch von Gigaset: die SBCs sind nur bei der Erst-Installation sichtbar - einfach umstellen geht nicht.
Wir probieren jetzt SBC abschalten und W80B neu starten.
Und vielen Dank für den Input und die Verstärkung!!!
Reaktionen: Ben04
Okay, also definitiv ohne SBC an die 3CX angebunden. Per LAN sind die ja auch getrennt, wie du meintest.
Würde echt bei zeiten die DECT Station mal neu anbinden, wenn das nichts hilft. Evtl. ist da irgdwas drin, was mal überschrieben wurde oder so.
Ja, vielen Dank. Das wird heute noch getestet: Basisstation aus - SBC aus - Basisstation an.
Mal sehen - ich sag Bescheid, was passiert...
Reaktionen: Ben04
