Yealink T58W Unbekanntes URI Schema
Katrin
25. Januar 2022
Hallo Zusammen,
es wird beim Raus Rufen kein Ruf aufgebaut und es steht "Unbekanntes URI Schema" im Display des Telefons.
Daten zum Telefon:
Lokal Provisioniert
Aktuelle Firmware: 150.86.0.8
In der 3CX steht der richtige Telefontyp
Provisionierung funktioniert
Telefon ist im Richtigen VLAN
Telefon mit einem anderen getauscht <- funktioniert, somit fällt ein Netzwerkproblem raus.
Hoffe ich habe alle Daten die Wichtig sind hinterlegt.
Gruß Katrin
Hallo Zusammen,
Daten zum Telefon:
Lokal Provisioniert
Gruß Katrin
Hallo
Gab es hierzu vielleicht eine Lösung ?
Habe seit gestern auch dieses Problem . Auschließlich auf den T58 auch den T57 usw. läuft alles .
Kann mir jemand vielleicht einen Tip geben ?
Die 3Cx läuft auf eigenem Server und hat den Version 18.0 (Build 20).
Vielen Dank
Kabelmann
Hallo @Kabelmann ,
Wie wird gewählt? Am Telefon direkt oder per CTI oder TAPI?
Wurde das Telefon schon komplett auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und anschl. neu provisioniert?
Was für eine Firmware Version läuft auf den T57W und was für eine auf den T58W?
Befinden sich die Telefone im LAN der 3CX oder steht der Server anderswo? Sind die Telefone gar per STUN angebunden?
Hallo, ich habe ein Problem mit der Firmware.
Im 3CX Portal wird mir angezeigt dass die Firmware 150.86.0.69 nicht unterstützt wird aber das ist genau die welche ich von der 3CX-Seite heruntergeladen habe.
Kann mir da jemand helfen ?
Grundsätzlich habe ich auch ein Problem mit allen neuen Geräten..diese zeigt es mir im 3CX-Portal zwar an und ich kann die Nebenstellen/Benutzer zuweisen aber das Telefon zieht sich diese Config nicht. Im Dashboard sind alle Punkte auf grün, bis auf Telefone wegen dem o.g. Problem.
An was kann das liegen ?
Bitte einen eigenen Thread zu dem Thema öffnen und nicht einfach irgend einen kapern der nichts mit deinem Problem zu tun hat.
