Yealink W73H Firmware
Anruf wird nicht beim Ziel angezeigt. In den Logs steht gar nichts.
wenn du von außen die Nebenstelle anrufst, was passiert dann? Logs?
Hallo Jonas,
hast du was erreichen können?
Wollte für eine Neuanschaffung eigentlich auf die W70B/73H Combo wechseln, nachdem die W60B/56H Combo bisher super mit 3CX lief.
Jetzt bin ich etwas unsicher, gemessen daran, dass Yealink da noch keine Firmware zur Verfügung gestellt hat lt. dieser Seite:
Hallo Jonas,
Jetzt bin ich etwas unsicher, gemessen daran, dass Yealink da noch keine Firmware zur Verfügung gestellt hat.
Hey ;)
das Problem hat sich mittlerweile gelöst. Mir ist es zwar bisschen peinlich, allerdings muss ich zu meiner Verteidigung sagen, dass ich kein 3CX Profi bin.
Die Fehlerursache war letzten Endes ein Kleiner Haken in der Nebenstelle in Verbindung mit STUN (Die DECT Base sollte ist mittels STUN provisioniert). Und zwar: Benutzer > [betroffener Benutzer] > Optionen > Haken bei "Anmeldung außerhalb des LANs unterbinden (externe Nebenstellen mit direkter SIP-Verbindung/STUN werden blockiert)" entfernen. Hättest du einen SBC im Einsatz kannst du dir das Normalerweise sparen :)
Ich hoffe ich konnte dir helfen!
Sonnige Grüße
Hi, ok super und danke.
Ja die ersten Schritte bei 3CX können etwas schwierig sein. Exakt das Problem mit STUN und "außerhalb des LANs unterbinden" hat mir am Anfang auch viele graue Haare bereitet und Nerven gekostet.
Also kein Grund peinlich zu sein!
Und ja, eine SBC macht das alles deutlich leichter... kann ich nur empfehlen!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Grüße David
Hallo Marc,
ich suche immer noch die Passende Firmware für die Telefone selbst W73H
gibt es den hierfür schon einen Download link? Den auf der Yealink Seite gibt es das Telefon noch nicht
Moin Hans,
wenn Du auf https://support.yealink.com/en/portal/home gehst und auf den Link vom "W73P (W70B+W73H)" klickst,
kannst Du unter dem Reiter "Firmware" die für die Base und das Telefon runterladen.
Den direkten Link kann ich hier nicht einbinden gibt die gleiche Meldungen wie oben weil es eben ein dynamischer
Seitenaufruf ist....
Habe ich gerade gefunden weil ich selbst gerade Probleme mit der Einbindung des Telefons hatte und auch nach
Lösungen gesucht habe
