Yealink W90 DECT Telefone verlieren Verbindung
3CX-Telefonmann
30. Oktober 2023
Hi Leute,
wir haben beim Kunden eine 3CX V18 on Premise auf Linux am Laufen. Eingerichtet wurde ein Yealink W90DM und 6 x W90B Basisstationen, synchronisiert via LAN Sync. Im Einsatz sind jeweils 20 Yealink W78H und W59R. Soweit funktioniert das auch, man kann telefonieren, auch die Übergabe an eine weitere Basisstation während des Telefonats funktioniert.
Nach einiger Zeit kommt es allerdings vor, dass verschiedene DECT Handsets mehr oder weniger die Verbindung bzw. jegliche Funktion verlieren. Bei den W78H Modellen steht dann im Display "Synchronisiert, versuchen Sie es später erneut". Die Empfangsbalken oben links sind auf Vollausschlag, es muss also eine Verbindung bestehen. Schaltet man das Endgerät kurz aus und wieder ein, funktioniert alles wieder normal. Gleiches passiert, wenn man sich vom Werksgelände entfernt, die Verbindung geht also komplett verloren. Kehrt man wieder zum Emfpangsbereich zurück, ist ebenfalls wieder ein Neustart des DECT Telefons nötig.
Mir ist aufgefallen, dass die mittlere "ROLE" - LED des DECT Managers gelegentlich gelb blinkt und nach ein paar Minuten wieder dauerhaft gelb leuchtet. Kann das ein Indiz sein?
Bin um jeglichen Rat dankbar.
Falls es für jemanden interessant sein sollte, hier mehrere Punkte, die zur Lösung des Problems geführt haben könnten:
Einerseits war eine DECT Basisstation defekt und musste ausgetauscht werden. Sie war auf dem DECT Manager verbunden und synchronisiert und am Gerät selbst wurde mit grün leuchtenden LEDs alles als in Ordnung angezeigt, jedoch konnten mit den DECT Handys in diesem Bereich keine Anrufe durchgeführt werden. Der Ersatz-Sender funktioniert nun einwandfrei.
Andererseits war noch die alte Telefonanlage als Backup eingeschaltet, jedoch nicht angeschlossen. Somit war auch die alte DECT Anlage noch in Betrieb und ich gehe davon aus, dass die alten Basisstationen den Betrieb zusätzlich gestört haben könnten.
Reaktionen: klenk_pflege2
