Yeastar TG400
Thomas [NU]
14. November 2019
seit dem Upgrade der 3CX auf V18 funktionieren ausgehende Gespräche über einen TGA400 von Yeastar nur noch genau ein mal.....
Danach kommt immer nur die Meldung zurück, 403 forbidden.
Neustart des TGA400.... funktioniert wieder genau 1 mal....
Konfiguration sollte ja passen, wenn es einmal funktioniert.
Mit V16 funktioniert auch alles.
Bin für Tips, wo ich suchen kann, dankbar.
Thomas
was sagt denn das Aktivitätenlog wenn du es hochdrehst? Noch besser: was sagt der Wireshark woher das 403 kommt?
Ich nehme an das kommt vom Provider. Wer ist das denn? Ist das ein original 3CX SIP Trunk Template? Wurde in der NSt. eine ausgehende Nummer definiert? Dann mal testweise entfernen. Ansonsten die Einstellungen des SIP Trunk posten.
Problem gefunden... Es war weder die 3CX noch das Yeastar Gateway schuld. Schuld war anscheinend T-Mobil bzw. eine Inkompatibilität zwischen dem Gateway und dem Telekom Netz.
Dadurch hat das Gateway bei ausgehenden Anrufen "busy" zurückgemeldet, was die 3CX als Forbidden interpretiert hat.
Thomas
