3CX V20 - Telekom SIP Trunk UDP wird ignoriert
stoeti97
19. Dezember 2023
ich habe einen Telekom Magenta Anschluss und der vordefinierte SIP-Trunk "Deutsche Telekom (Call and Surf)" hat für mich bisher immer gut funktioniert wenn ich unter "Optionen" das Transportprotokoll von TCP auf UDP umgestellt habe.
Jetzt habe ich meine 3CX Anlage von Version 18 auf Version 20 aktualisiert und muss leider feststellen, dass die Registrierung am SIP-Trunk fehlschlägt. Im Log erhalte ich einen 403 Forbidden Fehler und sehe ebenfalls, dass die 3CX Anlage TCP nutzen möchte.
Daraufhin habe ich den Trunk exportiert und in der XML Datei geprüft welche "TransportRestriction" aktuell eingetragen ist. In der XML Datei steht korrekterweise UDP drin, allerdings scheint die 3CX das komplett zu ignorieren.
Ich habe ebenfalls versucht den Trunk neu anzulegen, allerdings ohne Erfolg. Lediglich ein Rollback auf V18 hat Abhilfe geschaffen.
Hat jemand Erfahrungen damit den Telekom Magenta SIP-Trunk unter V20 zum Laufen zu bringen?
Danke im Voraus und viele Grüße.
.. bei mir exakt das Selbe, kein Lösungsansatz hat geklappt.
Zudem sind die Einstelloptionen für Trunks sehr minimalistisch.
Ich sehe auch nirgends TCP oder UDP als Einstelloptionen.
Ich hoffe, das kommt in Zukunft wieder zurück.
Das wird lustig
Das die Telekom als Nischenanbieter für Internetanschlüsse nicht Out of The Box funktioniert
ist ja auch verständlich.
Sorry, der Sarkasmus musste sein.
Das wird lustig
Wir reden hier von einem Privat Anschluss und keinem SIP Trunk, das macht den Unterschied. Der SIP Trunk funktioniert out of the box.
habe den bestehenden mit 18 konfiguriert (Telekom Call und Surf) am Magenta Anwschluß kürzlich erst ex -und wieder importiert um die weiteren Nummern zu nutzen. Hat prima geklappt. eine Neuanlage habe ich unter v20 nicht versucht.
Das ist ja grundsätzlich erstmal richtig. Also bedeutet es, "it's a feature not a bug"?
Ist zu erwarten, dass die Anpassung des Transport Protokolls nachgeliefert wird oder möchte 3CX die Nutzung privater Anschlüsse verbieten? Das wäre sehr schade.
v20 ist halt unfertig rc/beta genau müsste das jemand vom 3cx-Team beantworten aber richtig, schade wäre es.
Wie @dj-melo schon sagt, die Version ist noch lange nicht fertig. Verbieten tun sie es sicherlich nicht, aber supporten werden sie es nicht. Das heisst da ist man dann ein wenig auf sich selbst gestellt wenn sowas zum laufen bringen will.
Okay dann schauen wir mal was kommt wenn V20 aus der beta raus ist.
Vielen Dank an alle :)
Gerade noch mal geschaut, in der aktuellen Version kann ich im SIP Trunk das Protokoll einstellen. Evtl mal testen ob das nun geht.
Ich habe nochmal auf V20 aktualisiert und auch getestet. Leider keine Veränderungen. Das Protokoll konnte ich leider nicht umstellen.
Zeig mal einen Screenshot, ich kann das hier umstellen.
wie soll das denn in Version 20.0 Update 0 (Build 1494) gehen? Ich finde dort auch keine Einstellmöglichkeit
Edit laut Anlage nutzt er bei mir auch TCP und es läuft.
Ich habe alle ausstehenden Updates installiert. Früher war es im SIP Trunk unter Optionen.
Version 20.0 Update 0 (Build 1494) hab die Optioenn nicht ist doch die aktuellste oder? Zumindest sagt meine Anlage "Gibt nix neueres"
Evtl nicht auf der neues Version?
Ich habe aktuell folgende Version installiert: Version 20.0 Update 0 (Build 1494)
Hab mich auch mal durch die SIP-Trunks geklickt, aber egal was für einen Typ ich auswähle (Telekom, Vodafone, EasyBell) ich habe nirgendwo die Möglichkeit etwas zu ändern. Bei mir sieht es komplett anders aus.
Reaktionen: dj-melo
Bei mir heisst der Menüpunkt auch Trunks & Chat Oberfläche ist Deutsch.
Reaktionen: stoeti97
Das ist egal, hatte ich wegen einem anderen Grund auf Englisch gestellt.
Gerade noch mal gecheckt... Bei den vorgegebenen Templates gehts nicht, bei Generic Sip Trunk schon. Was das soll weiß ich allerdings nicht. Ich würde den Trunk exportieren und als Generic einrichten und dann das Template mal vergleichen.
dann sollte man evtl einen Bug melden? Danke für die Mühen.
Ich vermute die wollen das "vereinfachen" und Einstellungen weg nehmen die man normalerweise nicht braucht. Im Telekom Template sollte es ja richtig für den Trunk eingestellt sein, für die Privaten anscheinend nicht.
