DECT N870 Rufweitereituns/DND Menü am Handset
marian
26. August 2017
Gibt es die Möglichkeit , dass bei einer selfhost Variante der 3CX in Verbindung mit der Provisionierung des Dect Systems N870 von Gigaset mA z.B am Handset ein Menü eingeblendet bekommt wo man dann z.B Rufweiterleitungen oder zumindest DND zu einer Zielrufnummer aktivieren kann?
Dies Rufweiterleitungen sollten dann natürlich mit der PBX synchronisiert werden , sonst macht das keinen Sinn.
Gigaset bringt die Möglichkeit mit für eigene Menüs auch gibt es die Möglichkeit das Rufweiterleitungen welche über einen anderen Client gesetzt werden (oder in der PBX) am Handset synchronisiert werden …das ist dann die Funktion DFKS Device Feature Key Synchronisation ….
Das ist also eher ein Feature Request bzw. Eine Frage wie ihr das macht wenn der Kunde nur ein DECT Handset hätte?
Featurecodes für die Umleitung sind ja nicht ganz so schön aber eine Möglichkeit.
Vielen Dank!
Ein Menü am Handset: nein. Das geht nur mit Tastencode über die 3CX.
Auch wenn die DECT Basis / die Handset so eine Funktion mitbringen und man die aktiviert: das sollte man nicht tun. Die Umleitung muss die 3CX machen sonst gibt es definitiv Probleme.
Wenn dir das was da ab Werk von 3CX angeboten wird nicht reicht, dann die 3CX mit einer CFD App oder einem Anrufskript um eigene Tastencodes aufrüsten. Aber das ist dann halt kein Menü, das muss man am Handset eintippen. Siehe hier:
https://www.3cx.de/forum/threads/rufweiterleitung.101354/
Reaktionen: marian
