Mailbox für Signalisierungsgruppe sofort per Taste aktivieren
lauresit
18. Februar 2022
ein kleines Büro hat für seine Hauptrufnummer eine Signalisierungsgruppe eingerichtet, mit dem Ziel Mailbox der Sekretärin bei Nichtannahme.Funktioniert.
Wenn die Sekretärin das Haus verlässt, möchte sie per Knopfdruck auf ihrem Yeahlink T46S, dass Voicemail sofort für diese Signalisierungsgruppe aktviert wird.Also ohne dass die Gruppe "zuende" klingeln muss. Sie kannte das so von ihrem Gigaset bisher. Mit Geschäftszeiten lässt sich das nur ungenau eingestellen, da manchmal bis 17Uhr, manchmal bis 19 Uhr gearbeitet wird. Ist das möglich bzw. was wäre ein Workaround?
Grüße und Dank
lauresit
entweder alle Mitglieder der Signalisierungsgruppe sind nicht verfüg-/erreichbar (z.B. alle haben DND aktiviert) oder man muss etwas bauen.
Es gibt auch die Funktion Schnellumschaltung der 3CX-PBX in Modus "Geschäftszeiten" oder "Außerhalb der Geschäftszeiten", zu finden unter Einstellungen / Funktionscode-Einstellungen. Dieser Funktionscode ist ab Werk leer und kann z.B. mit *64 belegt werden, siehe hier. Damit kann man die Zeitautomatik (dauerhaft, vorsicht!) außer Betrieb setzen.
florianb
