Probleme 3cx mit W60B / W56H
andmore
19. November 2021
ich habe eine 3cx VM. Die Konfiguration ist soweit funktional. (interne und externe Gespräche laufen über 2 VoIP-Telefone von Yealink)
Nun habe ich die DECT-Station W60B zur 3cx über FXS/DECT mit ihrer MAC hinzugefügt und die beiden NS vermerkt.
AutoProvisioning funktioniert ja bei dieser DECT-Station nicht (oder ich mache etwas falsch) jedenfalls nimmt sie die Einstellungen manuell
über Weboberfläche / Einstellungen / Configuration / CFG-Konfiguration / CFG-Datei importieren
Die DECT-Station zieht die Einstellungen aus der 3cx (Konfig-Datei) an. Umgestellt werden hier Zeitzone/ Sprache/ Name des Handset / ...
Leider habe ich dann aber das Problem, das die mit der CFG-Datei importierten VoIP-Konto Einstellungen scheinbar nicht gültig sind.
In der Status-Seite der Weboberfläche wechselt die Anzeige zu den Konten (VoIP-Statusmeldung) immer zwischen Anmelden und Registrierung fehlgeschlagen.
Ein Blick in das exportierte LOG der DECT-Station sagt nur: Anmeldung fehlgeschlagen, Anmeldung ungültig?
Als Konsequenz bleiben die NS in der 3cx rot. DECT-Station wurde wegen zu vieler Anmeldeversuche der Blacklist hinzugefügt. /Habe ich wieder korrigiert. Lösung!
Firmwarestände sind auf allen Geräten aktuell (lt. 3cx). Anlagenstand ist 3cx v18 - Ihr System ist auf einem aktuellen Stand. Letzte Überprüfung: Heute, 18:18
Hat jemand noch Erfahrung mit der AutoProvisionierung der W60B?? Danke für Eure Tipps.
