@krake79
Ich hatte weiter oben schon auf ein Powershell Schnipsel verlinkt das per 3CX Config API einen speziellen Parameter eines SIP Trunk ändert.
Die Erklärung wie das mit einer SIP Trunk Vorlage funktioniert findest du u.a. hier im Text der Erklärung. Lies dir das genau durch:
https://www.3cx.de/forum/threads/si...data-ausgehende-rufnummer.119683/#post-445406
Da steht:
Hinweis: es soll sogar Leute geben die sich eine Powershell GUI geschrieben haben um Parameter eines SIP Trunk per Klick zu ändern.
Da steht:
Die Erklärung dazu ist folgende:
Alle in einer 3CX auswählbaren SIP Trunks liegen jeweils als XML Datei in einem Vorlagenverzeichnis, unter Linux ist das
/var/lib/3cxpbx/Instance1/Data/Http/Templates/provider/.
Die Vorlage für den Telekom SIP Trunk Company Flex Voice Data heißttelekomcompanyflexvoicedata.pv.xml. Darin sind alle Parameter des Trunk vordefiniert abgelegt.
Bei der Auswahl und Einrichtung eines neuen SIP Trunk in einer 3CX wird diese Vorlage gelesen, man gibt weitere Daten zur Einrichtung ein und man speichert die SIP Trunk Daten in der 3CX. Für die ausgehenden Parameterfelder werden dabei die Vorgaben der Vorlage in just diesem Moment in den in der 3CX eingerichteten SIP Trunk übernommen und in Form von Parametern (einer Wertetabelle) zu diesem SIP Trunk gespeichert. Wenn irgendwann später die zum Einrichtungszeitpunkt verwendete Vorlage - die XML Datei - geändert wird, dann hat das keinen Einfluss auf die Werte des in der 3CX eingespeicherten und genutzten SIP Trunk. Der bleibt unverändert. Erst wenn man einen neuen SIP Trunk mit so einer geänderten Vorlage einrichtet, dann werden diese geänderten Vorgaben in den neuen SIP Trunk übernommen. Das nutzt dir also nichts. Du möchtest die im laufenden SIP Trunk eingerichteten Daten wie z.B. DID und Zuweisungen in der 3CX behalten.
