Umzug von Windows zu Linux
groundhog
16. Oktober 2014
Da ich noch keine Erfahrung mit der Linux-Version gemacht habe, hier ein paar Fragen zur Umstellung.
System: 5 Benutzer, alles SNOM-Geräte, (mit jeweils eigener Faxdurchwahl), 1 Fax via 3CX, 2 Hardware-Faxe (an Grandstream ATA) und 1 Modem (Frankiermaschine) ebenfalls ATA.
Anlagen-Trunk zu easybell, 4 Leitungen. Alles Inhouse verkabelt, kein Einsatz von Zusatzfunktionen, Apps o.ä., kein externer Zugriff.
Nun muss der bestehende Server abgeschaltet werden und für den Zeitraum von maximal einem Jahr soll das System auf einem autonomen Rechner arbeiten. Da Microsoft nicht mehr eingesetzt werden darf, soll die Installation auf Linux umgestellt werden.
Die Systeminstallation via USB-Stick hat prima funktioniert. Von der bestehenden Installation habe ich ein Backup mit der 3CX erstellt, welches zurückgespielt werden soll.
Das neue System nimmt das Backup auch an, aber ich habe die Installation abgebrochen da ich nicht weiss, was passiert wenn es nach der Installation online geht, es wären dann ja 2 Lizenzen angemeldet (ich habe das in der Werkstatt ausprobiert, nicht beim Kunden).
Nun meine Fragen:
- Kann ich beide Installationen für eine begrenzten Zeitraum parallel laufen lassen, wenn immer nur eine Maschine gleichzeitig im Netz ist? Zwei gleichzeitig im Netz würde schon wegen der identischen Netzwerkadress nicht funktieren. Das wäre gut zum Test und ich könnte im Fall der Fälle einfach die alte Maschine wieder starten.
- Ist die Installation so einfach, wie ich mir das vorstelle: Linux vom USB Stick installieren -> feste IP-Adresse wie beim bisherigen Server einstellen -> Volles Backup über 3CX generieren -> Backup einspielen -> Neustart und fertig?
- Muss ich irgendetwas beachten, was nicht aus der Anleitung von 3CX hervorgeht oder wichtig wäre
- Hätte ich eine Frage stellen sollen, die hier fehlt?
Vielen Dank
richtig
ja
ja
Nicht vergessen: die Ports der 3CX wieder genau so einstellen wie zuvor.
Es gibt wie üblich nach dem Einspielen eines Backup in eine neue 3CX einige Nacharbaiten: Firewall Test, Backup, wir deaktivieren auch immer IPv6 usw.. Aber das ist nicht neu.
Reaktionen: bitn2 und groundhog
Hallo fxbastler,
vielleicht kannst du helfen - ich habe unsere bestehende Anlage von Windows auf Debian umgezogen (backup) seit dem geht beim 3CX-Client (und den 3CX-Apps auf Mobile) die Rufliste, Status, Kontakt nicht mehr. Ich vermute, dass die Ports (5001 => 443) sich geändert haben, bin aber noch nicht dazu gekommen, das alte System nochmals hochzufahren und zu prüfen. das DEbian hat auf jeden Fall 80 und 443, was problematisch ist, da von extern hier eine andere Maschine ereichbar ist.
IP-Adresse der neuen VM ist gleich Altsystem, MAC ebenfalls
Wie kann ich die alten Ports auf Debian wieder einstellen ?
Ich habe bei der Installation keine Möglichkeit gefunden, hier einzugreifen - Installation als VM vom ISO-Image Debian - normal installiert, dann Backup eingespielt - Anlage läuft problemlos, Telefonieren geht, aber wie gesagt - Ruflisten, Kontakte und der Status in den Apps wird nicht angezeigt
ich finde so adhoc om Netz auch nur die Anleitung mit der angepassten Config - allerdings weiß ich nicht, an welcher Stelle der Installation ich das angeben könnte, bzw, wie ich dann das Backup einspielen kann?
Ja, da hast du vergessen die Ports anzupassen auf die vorherige Einstellung. Bei dem Setup Assistenten kannst du die Ports anpassen und das Backup einspielen. Also am besten noch mal resetten und dann korrekt einrichten.
sudo /usr/sbin/3CXWizard --cleanup
Hallo bitn2
Altsystem tatsächlich 5000 und 5001.
neues Backup (von Debian) gezogen - 3CX zurückgesetzt, neu vom Backup installiert - Ports auf 5000 und 5001 angepasst - PBX wieder da
Allerdings müssen die Konfigurationen für die Windows und Mobile Apps neu gezogen werden
Danke !
