v20: Backup ohne Seriennummer und FQDN einspielen
hofmeirmedia
16. November 2014
ich habe eine manuelle Sicherung einer selbst gehosteten v20. Diese wollte ich in eine frische/resettete Installation (/usr/sbin/3CXWizard –cleanup) mit neuer Seriennummer und neuem FQDN einspielen.
In der Sicherung ist eine FQDN mit name.3cx.de enthalten, die nicht mehr aktiviert werden kann:
> Sicherung wird entschlüsselt
> Warten auf FQDN-Verarbeitung durch den Aktivierungsserver ...
> Sicherungsdatei ungültig
> Domänenzone {name} ({domain}) erschöpft. Bitte eine andere Domäne auswählen
Wie bekomme ich FQDN und Seriennummer aus dem Backup heraus bzw. wie kann ich das Backup einspielen, ohne dass enthaltetene Seriennummer und FQDN berücksichtigt werden?
Wenn ich bei der v20 unter Backup eine Sicherung anstoße kann ich nur auswählen:
- Lokale/temporäre Aufzeichnungen mit einbeziehen
- Verschlüsseltes Passwort für die Sicherung (Nur alphanumerisch, keine Sonderzeichen erlaubt)
Wie kann man eine Sicherung ohne FQDN und Seriennummer erstellen?
Die Antwort vom 3cx Support:
Da Sie mit der V20 keine Sicherung ohne FQDN erstellen können bleibt in diesem Fall nur eine komplette Neuinstallation.
Danke für dieses Anti-Feature!
Reaktionen: VoIPexpert
v20 ist noch für den produktiven Einsatz freigegeben...
Bei einer noch bestehenden V18-Installation wollte ich auch gerne das Feature der Sicherung "ohne" Lizenzschlüssel vornehmen. Kann die V18 noch installiert und aktiviert werden? 3CX bietet das ISO-Image der V18 unter Linux auf seinen Download-Seiten nicht mehr an.
Könnte mir ev. jemand das V18-Image als ISO bereit stellen?
ich habe gerade auch ein Fall wo ich gerne unter der v20 ein backup ohne Lizenz und FQDN machen möchte. Geht aber nicht mehr seit v20. Warum hat man das wegrationalisiert?
Die v20 ist ja eine Neuprogrammierung. Es wurde nicht wegrationalisiert, sonderen einfach im neuen Code noch nicht programmiert. Hoffentlich kommt es bei einem der nächsten Updates wieder!
Nachtrag:
Was man auch noch testen kann ist: die 3CX Parameter BACKUP_LICENSE und BACKUP_FQDN auf 0 zu setzen, dann ein Backup laufen lassen, das Backup kontrollieren (ob <license> und <fqdn> fehlt) und die Parameter zurücksetzen (auch später in der 3CX welche mit diesem Backup wiederhergestellt wurde).
Wenn das funktioniert, dann ist das eine Möglichkeit eine 3CX hosted by 3CX ohne diese Daten zu sichern.
Nachtrag:
Das funktionierte zumindest mit der U2 noch, das war mein letzter Test.
In der v20 U3 sind die Backup Parameter leider nicht mehr enthalten.
Einziger derzeitiger Weg der auch bei der Wiederherstellung keine Probleme macht:
Unverschlüsseltes Backup erstellen, XML Datei anpassen und dort die entsprechenden Daten ganz unten im Lizenz und FQDN Bereich manuell bearbeiten/austauschen.
Das reine Löschen der Infos führt bei einer Wiederherstellung zu einem Fehler, das es sich nicht um ein korrektes Backup handelt.
Das hab ich befürchtet... Warum auch immer die die Parameter nun raus genommen haben.
Wahrscheinlich weil es im Wiederherstellungsprozess keine Möglichkeit mehr gibt die Lizenz einzugeben. :8
Der nun wohl empfohlene Weg ist: Lizenz in der 3CX ersetzen (unter Verlust der ersetzten Lizenz) oder (insbes. bei FQDN Wechsel) die 3CX komplett neu aufsetzen. Aber es geht immer noch anders, dann halt mit manueller Änderung des Backup. Mal schauen wie lange das noch 'geduldet' wird.
funktioniert das noch? Ich müsste den DNS Namen ändern. Wenn ich das jetzt einfach im Backup in der XML ändere und dann eine Wiederherstellung mache, funktioniert das mit der aktuellen Version noch?
Hi @OpIT GmbH,
3CX Anlage läuft wo genau?
Selbs verwaltet?
Welche Version?
Gehostet von HeadOn
Version wäre die aktuelle V20
