V20 Grandstream HT801 kein Empfang möglich, default inbound an Fax Nebenstelle
PatrickTechnik
SMB User
25. März 2024
Moin moin aus dem Norden.
3CX V20:
Dedizierter Trunk für Fax eingerichtet und registriert
Grandstream HT801 über Erweitert>Fax>Nebenstelle 89 für Fax hinzugefügt.
Grandstream wird unter Trunks grün angezeigt, ebenso Systemnebenstelle 89
Ausgehende Faxe können versendet werden
Problem:
Ich bekomme ums Verrecken keine eingehenden Faxe rein. Das Problem scheint zu sein, dass das Ziel nicht gefunden wird bzw. nicht als Fax Gegenstelle erkannt wird.
Warum kann ich auf dem Trunk die Systemnebenstelle Fax 89 nicht als Standardroute setzen?
In den Logs ist zu erkennen, dass er den Anruf nicht ans Fax weiterleitet. Bei versenden eines Testfaxes mit einem Online dienst wird die Gegenstelle nicht Fax erkannt.
Ich vermute eine Kleinigkeit in der Faxlogik der 3cx V20, die ich übersehe, aber bin so langsam echt gefrustet.
In der V18 liefen solche Konstellationen problemlos.
Ich hatte bereits ein wenig im Forum bzgl. der Problematik recherchiert, aber komme nicht weiter.
Wie genau funktioniert die Faxlogik in der 3CX V20?
Mein Verständnis =
Die Fax Nebenstellen sind dedizierte Systemnebenstellen. Unter Erweitert>Fax>wird eine dieser Nebenstellen entsprechend hinzugefügt. (in meinem Fall die 89)
Im HT801 wird die entsprechend die Nebenstelle angemeldet. Die erfolgreiche Registrierung ist unter Systemnebenstellen zu ersehen.
In den Outbound Rules wird eine Regel für den Faxversand festgelegt, welche Anrufe, die über die Nebenstelle 89 getätigt werden, entsprechend behandelt
Es gibt aber keine Möglichkeit mehr Inbound Rules zu setzen. Auf dem Trunk habe ich nicht die Möglichkeit den eingehenden Call auf die Fax Nebenstelle zu routen, da es schlichtweg keine entsprechende Auswahlmöglichkeit gibt.
Lege ich einen Dummy IVR an zb mit der 80 und setze die DID des Faxtrunks, dann kann ich das aufm Trunk entsprechend routen, aber die Gegenstelle wird nicht als Fax erkannt. Was auf ein T.38 Problem bzw fehlerhaftes Routing auf die Nebenstelle zurückzuführen sein dürfte?
Wie kann ich die Route in der Trunk Config auf die Nebenstelle Fax 89 realisieren?
Verzeiht meine Fragen. Wahrscheinlich sitzt das Problem wie so häufig vor der Kiste. Über einen Hint wäre ich sehr erfreut. Das muss man doch ans Laufen bringen können.
LG
Was sagen denn die Logs wohin der Anruf an die Faxnebenstelle geht? Werden die DIDs auch so gemeldet wie du sie angelegt hast? Wenn die zb +49123465 angelegt sind der Anruf aber mit 0049123456 rein kommt, passt das nicht.
Viele Dank für deine Antwort bitn2
C:33 Divert request from L:33.2[Route:ROUTER@{}10002{a07dbb0593ce}] cannot be performed: no valid target
entsprechend, wenn keine Standardroute auf dem Fax Trunk eingetragen. Was ja Sinn macht am Ende auf eine Art.
Wenn ich den IVR als Fax Dummy einrichte zb die 80, die DID zuweise, kann ich entsprechend aufm Faxtrunk die Standardroute auf den IVR setze.
Nun kann die Anlage zwar etwas mit dem Call anfangen, aber bei Testfax kommt Gegenstelle nicht als FAX G3 erkannt.
Edit: weil falsches Log
Wie hast du die DIDs angelegt? Der eingehende Anruf wird mit 49123456 gemeldet. Wenn die DIDs nicht so angelegt sind, findet er die natürlich auch nicht.
Warum ist die 3CX dann überhaupt involviert?
Beitrag oben korrigiert. Hatte versehentlich das falsche Log gepostet, ich Depp.
Hier mal n Log bei Anruf auf den Faxtrunk mit Weiterleitung an den IVR 80.
Rufnummern sind bearbeitet.
@mbehrens
das ist eine berechtigte Frage und sehr wahrscheinlich meiner Unwissenheit geschuldet. Also den HT801 direkt als SIP Client einrichten und an der 3CX vorbei gehen?
Call(C:36): == Connected L:36.1[Line:10002<<017681439835{949b630ab417}] and L:36.3[Ivr:80{cada740836f0}]
13.06.2025 10:04:13.691C:36: calling from L:36.1[Line:10002<<0176814xxxxx949b630ab417}] to Route:ROUTER@{10002}10002{aa48d3521db0}
13.06.2025 10:04:13.691C:36 + Call started +
13.06.2025 10:04:13.563Line limit check: Current # of calls for line Lc:10002(@Ewe-Fax[<sip:[email protected]:0/UDP>]) is 1; limit is 10
13.06.2025 10:04:13.562[CM503012]: Inbound any hours rule (unnamed) for 10002 forwards to DN:80
13.06.2025 10:04:13.562[Flow] No office hours set, office hours assumed
13.06.2025 10:04:13.562[Flow] Looking for inbound target: called=49123456; caller=<sip:01768123456@:0>
Die Frage nach den DIDs bleibt bestehen... Die Nummer wird eingehend mit 49123456 gemeldet, wie sehen die DIDs aus?
@bitn2
Verzeih die späte Antwort.
Bei der DID wurde alles versucht, auch Wildcard und andere Formate und auch exakt die Nummer des Inboundtargets der 3CX, die vom To Feld im SIP Header abweicht. Ich vermute die hat was mit der internen PBX Verarbeitung zu tun und dürfte nicht von Relevanz sein, da ja alles läuft, außer das Fax. Im SIP Header ist zu ersehen, dass das die Destination im E.164 Format reinkommt.
z.B. To: <sip:[email protected]:5060;user=phone>;tag=be6dfe7dFrom: <sip:[email protected]:5060;user=phone>;tag=87.136.7.65+4+40640bd7+c08988a2+BIABTFY
Ich werde mal schauen, dass ich den HT801 wie mbehrens vorgeschlagen hat, als SIP Client einrichte. Das klingt sehr sinnvoll, da dann die Faxgeschichte Autark läuft und die PBX da nichts verwursten kann.
Ich danke euch für euren Support!
GernhardReinluntzen
