Vodafone Kabel Business SIP-Trunk für 3CX Pro 8SC (Trial) einrichten
fyhu
Trial User
11. August 2025
ich bin gerade dabei, mit 3CX zu experimentieren und habe über meinen Vodafone Business-Kabelanschluss in NRW drei SIP-Trunks bzw. Rufnummern von Vodafone erhalten (mit unterschiedlichen Nummern). Jetzt möchte ich diese drei Nummern in 3CX einrichten und anschließend an eine andere Nummer weiterleiten, die über einen SIP-Trunk von Easybell mit einem 100er Rufnummernblock läuft.
Ich habe zunächst eine Vodafone-Rufnummer in 3CX hinzugefügt, aber leider klappt es nicht mit den Anrufen:
  • Ich kann keine ausgehenden Anrufe tätigen (Versucht erst zu wählen und danach kommt eine Stimme die sagt es wurden keine freien Leitungen gefunden).
  • Auch eingehende Anrufe funktionieren nicht (es kommt die Meldung „Kein Gesprächspartner gefunden“).
  • Der SIP-Trunk wird in 3CX als „grün“ angezeigt, und auch die ausgehenden Regeln sind korrekt konfiguriert.
Vielleicht hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Hier noch ein Beispiel der Vodafone-Rufnummern:
  • 0xxxx 80xxxx21
  • 0xxxx 70xxxxx25
  • 0xxxx 70xxxx69
Die 3CX ist gehostet bei Hetzner -> Port Freigaben-Check alles in Ordnung.
Aktuell noch die 1 monatige Test Version von 3CX.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Sind denn die Nummern Nomadisch am Kabelanschluss von Vodafone? Ich habe noch nie viel Gutes gehört von Kabelanschluss Vodafone an Fremdgeräten. Ich glaube deine Regeln sehen komisch aus.
@fyhu
  1. es wurde vmtl. das 3CX Vodafone Template verwendet und das ist falsch, siehe
    https://www.3cx.de/partners/sip-trunks/
  2. Fehler abgeleitet von 1: das ist kein von 3CX unterstützter SIP Trunk
  3. wird so ein Szenario von VF für solche Art VOIP Verwendung nicht unterstützt
  4. zudem: das ist kein nomadisch verwendbarer SIP Trunk
