Vodafone Sip-Trunk
Holger.E
30. Juni 2025
Hallo zusammen.
Habe folgendes Problem: Habe eine 3cx (extern gehosted) und einen Vodafone Sip-Trunk (Anschlussart: IP Anlagen-Anschluss). Sip-Trunk zeigt grün an, kann aber weder ein- noch ausgehend Telefonieren)
Wahlregeln habe ich angelegt, E164 deaktiviert.
Bei den Eingehenden Anrufen bekomme ich die Meldung, dass der Anschluss vorübergehend nicht erreichbar ist,
Ausgehende Anrufe Meldung: 3cx kann die von Ihnen angegebene Nummer nicht .....
Klingt irgendwie so, als ob da mit dem Trunk was nicht stimmt. Wie dieser aber Konfiguriert wird, ist nur spärlich dokumentiert.
Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke
Holger
Hallo Holger,
was zeigt denn die Ereignisanzeige? :)
Grüße
Michael
Wir betreuen selbst keine Vodafone-Anschlüsse mehr, da es hier häufig zu komplexen Konfigurationen mit unterschiedlichen Trunk-Versionen und einem teils sehr empfindlichen Backend kommt. Am besten wirfst du einen Blick in die entsprechenden Forenbeiträge – dort findest du hilfreiche Informationen und Erfahrungen:
Hallo Holger,
Grüße
Michael
Das Eregnisportokoll ist leer, aber die Aktivitätsanzeige zeigt mir dies:
30.06.2025 12:39:37.843 Call(C:6): == Connected L:6.1[Extn:100{00000000-01db-e9ab-46e6-f87100000010}] and L:6.3[EndCall:EndCall{}]
30.06.2025 12:39:37.585 Line limit check: Current # of calls for line Lc:10000(@Vodafone[<sip:[email protected]:0/UDP>]) is 0; limit is 10
30.06.2025 12:39:37.584 C:6: calling from L:6.1[Extn:100{00000000-01db-e9ab-46e6-f87100000010}] to Out#:>>Rule{E164}>>+4961199xxxx{00000000-01db-e9ab-46e6-f8b700000011}
30.06.2025 12:39:37.583 [Flow] Target endpoint for +4961199xxxx is Out#:>>Rule{E164}>>+4961199xxxx{}
30.06.2025 12:39:37.582 C:6 + Call started +
30.06.2025 12:39:21.694 Call(C:5): == Connected L:5.1[Extn:100{00000000-01db-e9ab-3d45-a1850000000d}] and L:5.3[EndCall:EndCall{}]
30.06.2025 12:39:21.432 Line limit check: Current # of calls for line Lc:10000(@Vodafone[<sip:[email protected]:0/UDP>]) is 0; limit is 10
30.06.2025 12:39:21.428 C:5: calling from L:5.1[Extn:100{00000000-01db-e9ab-3d45-a1850000000d}] to Out#:>>Rule{Area}>>061199xxxx{00000000-01db-e9ab-3d45-a1ad0000000e}
30.06.2025 12:39:21.427 [Flow] Target endpoint for 061199xxxx is Out#:>>Rule{Area}>>061199xxxx{}
30.06.2025 12:39:21.427 C:5 + Call started +
Danke, soweit war ich auch schon. Ist aber nicht sonderlich hilfreich.
Ist Vodafone die öff. IPv4 Adressen (und wenn wirklich gewollt und genutzt auch die IPv6) der 3CX bekannt?
Ein IP basierender SIP Trunk ist immer als aktiv - grün - sichtbar, auch wenn er nicht funktioniell ist.
Zumindest wurde die IPV4 vom Kunden für Vodafone angefragt, aber ob die tatsächlich dort hinterlegt ist, weiss ich nicht. Kann ich das irgendwo im Vodafone Portal prüfen (habe da Zugang zu).
IPv6 haben wir auf dem Server nicht konfiguriert
Holger
Ich würde das beim Kundensupport hinterfragen.
Was genau für ein Vodafone SIP Trunk ist das? Offiziell wird seitens 3CX nur R3.b und R4.a unterstützt .
Ab da geht hier und da noch etwas mehr.
Wenn bei eingehenden Anrufen auf so einem o.g. unterstützten SIP Trunk keine entspr. Pakete sichtbar ist (Aktivitätsprotokoll in der Protokollierunsstufe Ausführlich oder gleich per Paketmitschnitt und Auswertung mit Wireshark), dann ist die nicht korrekt hinterlegte öff. IP Addresse der 3CX durchaus der Grund.
Nachtrag: Wo - bei welchem Anbieter mit welchem Produkt - wird die 3CX gehostet?
Ok, dass aus ich über den Kunden machen. Im Vodafone Portal steht lediglich
Anschlussart:
Mehr Infos habe ich nicht. Daher werde ich dies mal vom Kunden mit Vodafone klären lassen.
Gehosted wir der Server bei Hetzner.
Was für ein Produkt bei Hetzner?
Dessen IP ist nicht zufällig aus dem Bereich 157.90.0.0/16?
Reaktionen: mbehrens
Das ist nichtssagend. Ich habe schon zwei mal nach dem Produkt gefragt. Jetzt kommt noch die Frage nach dem Standort dazu.
Hetzner Cloud Server Standort Falkenstein. Installiert aus der 3cx ISO
Falkenstein ist i.O.. Wegen der bisher immer noch ungenannten Produktbezeichnung frage ich einfach nicht mehr weiter.
Dann frage bitte den Kunden was auf dem Vertrag bei VF für ein VF Produkt Typ steht.
Weiss nicht, was du mit Produkt meinst. Ist ein Hetzner Cloud Server (Typ CX22), welcher in Falkenstein läuft. Mehr gibts da nicht zu sagen. Haben da ca. 25-30 Stück die ohne Probleme laufen (Falkenstein und Nürnberg). Allerdings ist das unser erster Vodafone Kunde....
Nachtrag: Kunde hat mir folgende Info mitgeteilt:
IP Anlagen-Anschluss (R.4b) - werde dies aber nochmal verifizieren lassen
Das ist es, i.O..
Das sollte funktionieren. Ich kann es nicht prüfen, wir haben keinen solchen.
Ist die IP Sperrliste der 3CX leer? Kommen bei eingehenden Anrufen auf der 3CX Pakete an (s.o.)?
Nachtrag weil noch nicht gefragt:
Der 3CX Firewalltest läuft sauber mit grün durch? Hinweis dazu: TCP wird so nicht geprüft, nur UDP, das muss aber auch funktionieren.
Kurze Frage: Muss der 3cx Server zwingend ipv6 haben?
Sperrlist ist nicht leer, aber wenn ich sie leere macht es kein Unterschied. Die IPs von Vodafone liegen mir vor, diese sind aber in einem anderen Bereich.
Der FirewallTest läuft ohne Probleme durch. Den Wireshark dump habe ich erstellt und werde ihn aus. Ergebnis folgt.
Da kommt nix von Invite oder den Vodafone IPs an. Dann werde ich dies nochmal mit VF klären müssen.
Habe heute Info vom Vodafone Support bekommen.
Der Kunde hat das Produkt R6. Der Vodafone Support hat mir freundlicherweise ein Provider-Template geschickt und eine kurze Anleitung, was ein getragen werden muss - und siehe da, es geht auf Anhieb.
Am besten immer zu erst den Vodafone Support kontaktieren!
Danke an alle für die Hilfe.
