W90DM/W90 und W53H Gespräche abgehackt/schlechte Qualität
Das Monitoring zeigt alles an bei den Slaves. Was mir aufgefallen ist: Der LAN-Master mist eine W90B V1. Also muß es damit ja gehen. Ich könnte verstehen, wenn es an einem Switch wär, dass die V1 nicht laufen, aber die V1er hängen an verschiedenen MT Switchen (alle das gleiche Modell). Ich habe auch nach dem Ändern von DECT auf LAN einen Restart gemacht. Bleibt auf "Active".
Aktualisierung: Ich habe eine nagelneue W90B (V1) ausgepackt und eingebunden. Gleiches Spiel. Dann habe ich die neue mal in einen neuen Cluster gesteckt.. Nun steht dort Active and Synced. Laut Yealink Anleitung können doch bis zu 60 Geräte in einem Cluster sein. Was läuft hier falsch? DANKE
Update. Die neue V1er hat sich nach !!! 1 Stunde !!! nun synchronisiert.
Update. Die neue V1er hat sich nach !!! 1 Stunde !!! nun synchronisiert.Im normalen Cluster. Die anderen V1 er nicht. Alle rebootet. Nichts
Ticket Yealink
Funktioniert denn roaming mit der neuen V1 sauber? Ist die Gesprächsqualität so wie erwartet?
Konnte ich leider noch nicht testen. Vom Yealink Support ist noch keine Antwort gekommen...
UPDATE !!!
Guten Morgen,
der Yealink Support hat sich gemeldet und mir zwei .ROM Dateien für die W90B/W90DM gesendet. Dieses sind von 2024 und mußten auf allen Geräten eingespielt werden. Danach ändere sich die Hardwareversion bei allen auf die 2. UND ES GING auf Anhieb. Alle Active and Sync mit Werten unter 100ns.
Was für eine Erleichterung und Danke dem Support. Nur eine Frage dazu. Warum veröffentlicht Yealink diese Version nicht z. B. mit Hinweisen, et.c? Ist von 2024. ODer Alternativ, ich bin zu blöd und habe diese Version nicht gefunden/gehesen. Aber egal. Es läuft.
Allen hier (besonders fxbastler) vielen Dank für die Unterstützung.
Euer Graf Pacula
Sehr gut, wenn es gelöst werden konnte. Leider immer wieder nervig, wenn man zurückblickend sieht, wie viel Zeit man vergraben hat.
Ich bin von Yealink's Politik generell etwas enttäuscht, gerade auch in Bezug auf die Ersatzteilverfügbarkeit. Wenn man für eine Ersatz-Ladestation oder einen Akku direkt ein neues DECT Endgerät kaufen muss...Nicht zeitgemäß.
@GrafPacula
Ich habe ein ähnliches Problem.
Könntest du mir die Firmware schicken oder mir einen Link dazu bereitstellen?
Ohne dir sagen zu wollen was du zu tun und zu lassen hast - das sollte man generell nicht machen: für ähnliche Probleme die Firmware von anderen erfragen und verwenden.
Man wendet sich an den Hersteller Support. Dafür ist der da, insbes. wenn es doch das gleiche Problem ist und man hier auf diesen Post im Forum verweisen kann. Bei ähnlichen Problemen gibt es eben auch ganz andere Lösungen. Probieren schafft oft Schrott und man verliert den Hersteller Support.
