3CX auf RPI4 - Was ist nun zu tun?
Die zweite genannte Möglichkeit wohl die einfachste...
Reaktionen: thghh
Reaktionen: thghh
Reaktionen: thghh
Zugriff zu einer der Linux Shells in dem o.s. Fenster: Strg + ALT + F2 oder F3 oder ...
3CX Reset: auf der Shell folgendes ausführen: /usr/sbin/3CXWizard --cleanup
Anpassen der Debian Netzwerkeinstellungen mit nano /etc/network/interfaces und nano /etc/resolv.conf und nano /etc/hosts
erneuter Start des 3CX Wizard, auf der Shell folgendes ausführen: 3CXLaunchWebConfigTool
Reaktionen: thghh
Hatte schon alles gelöscht und nun passiert folgendes wenn ich bei bei Hostname zurück gehe und die Netzwerkeinstellungen manuell mache.
Die Installation wird nicht mehr automatisch fortgesetzt.
Netzwerkeinstellungen richtig setzen (bei der Installation oder hinterher), dann funktioniert das
habe ich heute erst wieder gemacht, ganz genau so
das geht
Gib der Maschine den richtigen Namen (am besten den FQDN der 3CX), gib der eine feste private IP mit /24 hintendran, gib den richtigen int. Gateway und DNS Server an und das läuft.
Reaktionen: thghh
All das habe ich jetzt bestimmt 10 mal gemacht und es geht bei mir leider nicht in Verbindung mit dem QNAP.
Ich verstehe nicht warum ich nach der Installation und dem Einspielen meiner Sicherung nicht auf das Webinterface komme.
Ah mit 192.168.10.80:5001/#/login komm ich nun drauf.
Jetzt muss ich nur noch die IP Daten ändern und dann sollte es hoffentlich gehen.
Unter nano /etc/network/interfaces müsste dann ja nur noch folgendes stehen:
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The primary network interface
auto ens3
iface ens3 inet static
address 192.168.60.100
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.60.1
dns-nameservers 192.168.20.4
auto lo
auto ens3
... und da haben wir die nächsten Probleme ...
Das ist alles nicht sauber in einem Netz so wie du es hier schreibst.
Reaktionen: thghh
Warum ist das nicht sauber? Das passt schon alles und der RPI4 läuft seit langen problemlos.
Ich verstehe gerade nicht was ihr meint.
Aber so gar nicht... Evtl ist das wieder ein Thema fürs Unifi Forum.
Reaktionen: thghh
So nun habe ich die VM an einen eigenen Ethernetport angeschlossen, der direkt im 60er VoIP hängt.
Die 3CX ist nun unter 192.168.60.80 über DHCP erreichbar.
Jetzt müsste nur noch die Netzwerkkonfig übernommen werden und alles würde laufen.
Es läuft alles :)
Es war mein dummer Fehler. Ich habe die Konfig immer in /interface geschrieben und nicht in /interfaces !!! Grrrrrrrr
Danke für eure Geduld und vielen vielen Dank für die Hilfe.
Du kannst bei der Installation selber die IP festlegen. Wenn die EIngabe mit der Local Adress kommt einfach die ESC Taste drücken und dann kannst Du die IP, Gateway und DNS selber festlegen.
Achte auch darauf, dass Du nach der Installation dich mit http und https nicht vertust. Der Installation Assistent muss mit http aufgerufen werden und später das Portal mit https
Reaktionen: bitn und fxbastler
ich habe da noch ein merkwürdiges Verhalten. Es kommt leider mal vor das die VM neu starten muss.
Dann passiert folgendes, dass sich 3CX nicht mehr mit den Sip Provider verbindet, da die 3CX eine um eine Stunde falsche Uhrzeit bekommt. Es sieht so aus, dass die 3CX so schnell startet, dass das Debian System vom NTP Server noch nicht die richtige Urzeit bekommen hat.
Kann das sein oder gibt es dazu noch andere Ansätze?
Danke
Reaktionen: thghh
Keine Ahnung was damit gemeint ist aber es gibt bei mir keinen Gast
Das hast du weiter oben beschrieben und steht auch in deiner Signatur so drin. Die 3CX läuft als Gast auf einem Hypervisor.
Reaktionen: thghh
Ich kannte den Namen nicht aber mit Hypervisor ist wohl die VM gemeint.
Ich habe die ISO Datei von 3CX genutzt und zum Thema Gast kann ich nichts sagen.
Hasepups
