Deutsche Telekom Verträge und richtige SIP-Trunk Vorlage / Einstellung
mw_fisit
31. März 2025
nachdem ich die aktuellen Fragen zu den diversen Tarifen gesehen habe und wir hier auch einige Telekom Produkte haben trage ich mal zusammen.
Eine Übersicht mit der bitte um Ergänzungen (da auch die 3CX Links zu den Anleitungen teilweise 404 quittieren wenn man auf diesem wege nachschauen will:
Anleitungen über die Seite https://www.3cx.com/docs/sip-trunk/ für die Telekom Produkte laufen ins leere
  1. https://www.3cx.de/docs/sip-trunk/deutsche-telekom-companyflex/ -> 404 Error
  2. https://www.3cx.de/docs/sip-trunk/deutsche-telekom/ -> 404 Error
  3. https://www.3cx.de/docs/sip-trunk/deutsche-telekom-call-und-surf/ -> 404 Error
Geht das in der 3CXProduktname TelekomVorlage 3CX SIP-TrunkLink zur Anleitung oder anderem Beitrag im Forum mit InfosBesonderheiten zur Nutzung
nur onpremDeutsche Telekom (CompanyFlex)Deutsche Telekom (CompanyFlex - VoiceData)z.B. https://www.3cx.de/forum/threads/deutsche-telekom-companyflex-deutschland.112153/
  1. Mit UDP kommt keine Registrierung zustande, nur mit TCP.
  2. Außerdem funktionieren die ausgehenden Telefonate nur, wenn in den Ausgangsparametern
    im Feld "Contact : User Part" die Registrierungsnummer (NICHT DIE RUFNUMMER !!) drin stehen.
  3. Trunk unter Optionen ->>SRTP -> setzte auf erzwungen.
  4. Klappt NSlookup nslookup -query=srv _sip._udp.tel.t-online.de
nur onpremCompany Pro 100Deutsche Telekom SIP-Trunk (NGN)?
?DeutschlandLAN CPBX Pooling MSNDeutsche Telekom(Call and Surf)
  1. Registrar: tel.t-online.de
  2. Deaktivieren der automatischen Anmeldung basierend auf Ihrem Anschluss im Telekom Portal
  3. 3 WEge Auth muss an
    1. Authentifizierungs-ID entspricht Ihrer Rufnummer im nationalen Format
    2. Authentifizierungs-Passwort ist jenes, welches zur Anmeldung im Kundencenter verwendet wird
    3. Aktivierung der 3-Wege-Authentifizierung und Eingabe der für den Anschluss genutzten E-Mail Adresse
nur onpremDeutschlandLAN IP StartDeutsche Telekom(Call and Surf)
  • Registrar: tel.t-online.de
  • Deaktivieren der automatischen Anmeldung basierend auf Ihrem Anschluss im Telekom Portal
  • 3 WEge Auth muss an
nur onpremDeutschlandLAN IP Voice/Data L PremiumDeutsche Telekom(Call and Surf)
nur onpremDeutschlandLAN IP Voice/Data SDeutsche Telekom(Call and Surf)
unklar - hats jemand getestet?Telekom Business DSL Start 100
Du müsstest noch die Nutzung unterscheiden: on prem oder anderswo selbst gehostet, hosted by 3CX oder SMB. Die Szenarien anderswo selbst gehostet und hosted by 3CX sollten sich aktuell nicht mehr unterscheiden, aber kann sein es gibt dennoch Unterschiede.
Hallo.
Habe mit einem Business DSL Start100 das Problem, den SIP nicht registriert zu bekommen!
Hat irgendwer mal einen Ansatz gefunden, wie dies doch funktioniert?
Z.B. fehlt im Kundencenter die Möglichkeit, die autom. Anmeldung abzuschalten!
Ich hab echt keine andere Idee mehr, als den Weg über easybell zu gehen, und die Telekomnummer dorther umzuleiten.
Würde mich in jedem Fall über Rückmeldung sehr freuen!
Wo wird die Anlage betrieben lokal oder in irgendeiner Cloud?
Wir haben noch mind. einen Kunden mit einem Business DSL 100 Pro (feste IP, mehr Flatrates, weitere Leitungen zugebucht usw.) in einer on-premise 3CX. Bis auf einige wenige weitere Leistungsmerkmale ist es ansonsten das gleiche Produkt der Telekom in Bezug auf die Einrichtung in der 3CX. Es ist eine kleine Katastrophe. Ungeachtet der noch offenen Frage bzgl. Standort der 3CX hier einige anfängliche Hinweise.
Jede einzelne MSN ist ein einzelner SIP Trunk - auch wenn es zehn aufeinanderfolgende Nummern sind. Wir haben das mit dem Telekom Call and Surf (telekomcallandsurf.pv.xml) für jede MSN einzeln eingerichtet. Bei der Einrichtung bei diesem Kunden ist jeweils die Trunk Hauptnummer und die Authentifizierungs-ID die Telefonnummer im Format
<Vorwahl><MSN> (z.B. 035188888888), das Authentifizierungspasswort ist PASSWORT (an sich egal). Die SIP Trunks sind grds. an den Standort und den Internetzugang gebunden. Das kann man evtl. ändern (mit TCP, Verschlüsselung, Passwort im Portal setzen und nutzen usw.), will ich lieber nicht probieren.
Achtung:
Unter Admin / Erweitert / Parameter den Parameter DEVELOPMENT_DNTABLE_EXPOSE auf 1 setzen, die Seite neu laden und dann unter Admin / Erweitert / Parameter / Wählcode-Eigenschaften für jeden der so eingerichteten SIP Trunks den Parameter TRANSPORT_RESTRICTION auf UDP setzen.
Du machst dir keine Vorstellung, auf was für Probleme wir vor etwas über 10 Jahren (grad nachgeschaut: 08/2016) bei der ersten Einrichtung gestoßen sind. Eben auch wegen der einzelnen Nummern, unglaublich. Das war damals noch so richtig neu das Produkt, aber eben kein einzelner SIP Trunk mit Rufnummernblock. Keiner kannte das damals.
Gut verkauft würde ich sagen ;)
Wir hatten damals leider kein Mitspracherecht. Man hat uns einfach nicht vorher gefragt. Man hat uns einfach hinterher darüber informiert und da war es schon zu spät. Seitdem lebt der Kunde damit. Bis auf die vielen Ausfälle in letzter Zeit (sinnlose Registrierungsprobleme seit Sommer diesen Jahres) funktioniert das grundsätzlich. Ist halt nicht schön. Es wurde bisher auch noch nicht wegportiert weil es von Anfang an immer wieder Probleme mit dem Internetanschluß (16 MBit ADSL max., real 5-10 Mbit) gab und ständig von einer anderen möglichen Anbindung gesprochen wurde. Aber jede Änderung des bestehenden Bundle (Internet + Telefonie) durch eine Portierung hätte weitere 2 Jahre Laufzeit bei der Telekom nach sich gezogen und damit wäre eine zwischenzeitlich immer mal wieder absehbare Änderung der Anbindung unmöglich gewesen. Ist leider so, danke Telekom und Vertraglaufzeit. Es gibt dort einfach nicht genug freie Leitungen. Preislich ist das nicht ganz so schlimm, Kunde könnte dank der vielen inklusiven und genutzten Flatrates auf 6 Leitungen bei der Pro nur rd. 300 Euro netto in 2 Jahren einsparen. Das hat bisher noch nicht richtig gelohnt (wir kosten ja auch Geld :D ).
Demnächst vielleicht: ich habe vorletzte Woche das GF Modem an die Wand genagelt und dann ist Raum für eine Portierung ...
Toto89DE
