Linux V20 Installation Probleme
von extern gibst du ja im setup von 3cx vor "dynamisch,statisch" ich gehe von einem normalen DSL aus also "dynamisch"
An welchem Punkt gibt man das genau an? Oder steht das auch wieder in der Setup-File? Es ist normales DSL, ja.
Dort ist zumindest folgendes angegeben, korrigiert mich wenn da etwas anderes drin stehen sollte:
<option>
<code>PublicIP</code>
<answer>auto</answer>
</option>
<option>
<code>StaticOrDynamicIP</code>
<answer>static</answer>
</option>
<option>
<code>LocalIP</code>
</option>
<option>
<code>NeedFqdn</code>
<answer>yes</answer>
</option>
<option>
<code>DnsSuffix</code>
<answer>onde</answer>
</option>
<option>
<code>DomainGroup</code>
<answer>Europe</answer>
</option>
<option>
<code>HasLocalDns</code>
<answer>no</answer>
</option>
<option>
<code>HttpsPort</code>
<answer>443</answer>
</option>
<option>
<code>HttpPort</code>
<answer>80</answer>
</option>
<option>
<code>SipPort</code>
<answer>5065</answer>
</option>
<option>
<code>TunnelPort</code>
<answer>5090</answer>
</option>
<option>
<code>CreateFqdn</code>
<answer>self-signed</answer>
</option>
kann nur für v18 sprechen da hat man es im Setup ausgewählt.
ich schätze die richtige Zeile <code>StaticOrDynamicIP</code> mit der Angabe "DynamicIP"
aber ich bin bei @bitn2 such dir einen Partner und nimm gehostet bei Hetzner bevor da was in's Auge geht.
3cx-Install Anleitung gehostet bei Hetzner
<option>
</option>
<option>
</option>
<option>
</option>
<option>
</option>
<option>
</option>
<option>
</option>
<option>
<answer>no</answer>
</option>
<option>
</option>
<option>
<answer>80</answer>
</option>
<option>
</option>
<option>
</option>
<option>
</option>
oder https://www.3cx.de/forum/threads/email-passwort-zurücksetzen.120376/post-432815
Mahlzeit zusammen, kurzes Statusupdate: Ich habe lokal aufgegeben, da ich nur auf Probleme gestoßen bin. Dann über Hetzner Server aufgesetzt, 3cx über die ISO rauf und was soll ich sagen - läuft einwandfrei.
Ich habe nun noch nichts dort gemacht, es scheint soweit erstmal alles zu laufen. Allerdings habe ich quasi direkt nach Login auf der Weboberfläche folgende Meldung erhalten: The following service(s) were interrupted: 3CXQueueManager01 3CXCallFlow01 3CXIVR01 3CXPhoneSystem01 3CXMediaServer
Woran kann das liegen? Hab mich eigentlich ziemlich genau an folgende Informationen gehalten: hier
@bitn2 @bitn
@bitn2 @bitn
Die Anleitung ist mittlerweile veraltet. Die ganze Routen brauch man nicht mehr setzen. Welchen Server hast du genommen bei Hetzner? Das die Dienste nicht laufen, ist nicht gut. Die VM schon mal neugestartet?
Reaktionen: dj-melo
Das war damit nicht gemeint... Bei Hetzner sollte man den Server in Nürnberg nehmen und zb solche Dinge wie das Backup dazu buchen. CX22 oder CX32 mit Intel CPU als Server. Firewall nicht vergessen.
Ich weiß, ist so tatsächlich auch gar nicht mehr möglich die Routen so zu setzen.
Hab den CX22 genommen, also daran sollte es eigentlich nicht liegen. Hab die VM mal neugestartet und bekomme diese Fehlermeldung zumindest nicht mehr. Einfach mal testen, obs mit den Telefonen/Gesprächen ordnungsgemäß funktioniert?
Im Ereignisprotokoll steht nun folgendes, was aber vermutlich zu ignorieren ist nach der "Standardinstallation" ohne jegliche Einstellungen getroffen zu haben:
LevelEreignis-IDDatum & UhrzeitQuelleAbteilungDetails
Info410026.07.2024 14:35SIP ServerTrunk L:90000(WebMeeting bridge) has changed status to registered.
Info409726.07.2024 14:35SIP ServerService started
Info409826.07.2024 14:35SIP ServerService got signal to stop: 15
Info409826.07.2024 14:35SIP ServerService got signal to stop: stop service
Info410026.07.2024 14:33SIP ServerTrunk L:90000(WebMeeting bridge) has changed status to registered.
Info409726.07.2024 14:33SIP ServerService started
Info409826.07.2024 14:33SIP ServerService got signal to stop: 15
Info409826.07.2024 14:33SIP ServerService got signal to stop: stop service
Warnung3003526.07.2024 14:203CX Event Notification ManagerThe following service(s) were interrupted: 3CXQueueManager01 3CXCallFlow01 3CXIVR01 3CXPhoneSystem01 3CXMediaServer
Info410026.07.2024 14:19SIP ServerTrunk L:90000(WebMeeting bridge) has changed status to registered.
Info409726.07.2024 14:19SIP ServerService started
Info409826.07.2024 14:19SIP ServerService got signal to stop: 15
Info409826.07.2024 14:19SIP ServerService got signal to stop: stop service
Warnung3003926.07.2024 14:19Web ManagerHealth Report: Firewall check: Not checked SIP trunks: OK Phone Templates: OK
Info410026.07.2024 14:18SIP ServerTrunk L:90000(WebMeeting bridge) has changed status to registered.
Info409726.07.2024 14:18SIP ServerService started
Info1003326.07.2024 14:18Web ManagerYour license has been successfully activated.
Dann hast du erstmal alles richtig gemacht. Dann mal den SIP Trunk reinhängen und gucken ob alles geht.
Reaktionen: dj-melo
Prüfe bitte noch ob du den Server in Nürnberg ausgewählt hast und ob du das Backup dazu gebucht hast. Dann hast du erstmal alles was du brauchst.
Server ist der in Nürnberg, ja. Backup habe ich so jetzt erstmal nicht hinzugebucht.
Reaktionen: dj-melo
Würde ich machen, kostet nein Appel und nen Ei und du kannst schnell mal die VM wiederherstellen falls du was falsch gemacht hast.
@bitn2 Was ich erstaunlich finde, ist dass die Installation so ultra reibungslos lief, und wirklich gar keine Fehler auftraten. Lokal hingegen war wirklich gefühlt alles fehlerhaft was ich getan habe, auch wenn ich im Prinzip 1:1 die selben Arbeitsschritte gemacht habe. Manchmal steckt man eben nicht mit drin - aber 5€ im Monat fürs Hosting ist ja vollkommen in Ordnung. Was ich mich frage ist, warum 3CX, wenn sie die Server hosten, so extrem viel mehr nehmen.
Ich meine, wer jetzt noch über 3CX selbst hosten lässt verschenkt doch einfach nur Geld - oder hat das irgendwelche Vorteile?
wichtiger noch Firewall, Zugriffkontrolle per IP/Netze. ssh mit Key auf abweichendem Port vom Standard etc. Sonst wird dir die Kiste Ruck Zuck angegriffen.
@bitn2 Achja, bevor ichs vergesse: Die Bereitstellung der Telefone nun aber trotzdem über den FQDN? Oder direkt
Firewall ist eingestellt. Was meinst du mit Zugriffskontrolle per IP/Netze - bzw. wie stelle ich das bei Hetzner ein?
Meinst du wirklich, die wird so schnell angegriffen? :-D
Ganz wichtig, als Routerphone einrichten zumindest eins deiner Telefone oder über einen SBC anbinden. Da bitte auch genau nach der Anleitung gehen und darauf achten das die korrekte Firmware genutzt wird.
DirkS5970
